Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Flash-накопители
Старый 14.02.2012, 15:00   #1 (permalink)
eng1ne
Exclamation Одна USB флешка c двумя выходами
Будет ли работать 1 USB(флешка) сразу к 2вум компам если соорудить провод с двумя выходами к компам.
По теории должно работать на 2х компах, но что Вы можете сказать по этому поводу, есть ли опыт или знания?
В магазинах насколько знаю продают только размножители входов а выход у них один
Почему тема в устройствах ввода? Переношу. Модератор.
eng1ne вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что проблема уже решилась в одной из похожих тем
Boot.ini с двумя HDD
Помогите с выходами
Две ОС, одна проблема.
Проблема с двумя DVD
Шипит одна из колонок
Старый 14.02.2012, 15:03   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
возможно работать будет но есть риск покалечить железо . если не предусмотрена защита от таких экспериментов )
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 15:12   #3 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
Попортите флешку и порты на компах. Во первых напряжение сложится(уже 10 вольт на накопитель) во вторых в драйвере флешки не прописано 2 поточная запись файлов. и компы тоже об этом знать не будут. следовательно в момент передачи файлов. Будет вообще не понятно как воспримется сигнал передачи на флешку с 1-го компа 2-м.
Хотя если не жалко ни компов ни флешку. то может дерзать может и получится
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 15:17   #4 (permalink)
eng1ne
Вообще хотел попробовать флешку интернета разделить чтобы интернет давала на 2 компа или более
Ну напряжение думаю не проблема можно попарится немного и поставить резисторы :р
Старый 14.02.2012, 15:32   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Напряжение не сложится Сложится ток Работеть скорее всего небудет, если только не сделать переключатель. Флэшка интернета имеется ввиду GSM-модем? Не получится опять же, но можно компы подключить друг через друга, тоесть модем воткнут в один комп и он через сетевую карту раздаёт интернет на втой комп, точнее не знаю
Старый 14.02.2012, 15:49   #6 (permalink)
eng1ne
ну 3.5g модем флешка с симкартой, со своей прогой, еслиб она читалась на 2х компах то с одной бы флехи и был инет
Старый 14.02.2012, 15:58   #7 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Сообщение от eng1ne Посмотреть сообщение
Тем более нет. как представляете модем передает сигнал на 1 комп..но точно такие же дублированные сигналы идут на второй ..только тот не понимает чего это ему "втюхивают". Самое правильное это сделать локальную сеть между ПК и раздать интернет по ней как сказал, Влад.
Старый 14.02.2012, 16:06   #8 (permalink)
eng1ne
ясно спсб. жаль, халявы небудет
Старый 14.02.2012, 17:32   #9 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Затраты на кабель витой пары. будут точно такие же как и покупка необходимого провода для USB . только lan дает вам еще и высокоскоростную локальную сеть между ПК .
Старый 15.02.2012, 23:39   #10 (permalink)
ult
Аватар для ult
лан кабель не совсем решит проблему, если модем в первом компьютере, то на втором есть интернет только тогда, когда включен первый. если требуется независимое подключение, то нужен маршрутизатор (роутер), который может подключаться по 3G (3.5G)
что-то из разряда ZyXEL Keenetic 4G – Оборудование Wi-Fi и Bluetooth – Яндекс.Маркет
ult вне форума   Ответить с цитированием
1 usb 2 выхода, usb, usb с двумя выходами
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
