Старый 29.11.2014, 22:39   #1 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
По умолчанию Гудит компьютер
Здарова вусем! Месяц назад где то менял кулер на новый из-за такой же проблемы на БП. Сегодня он опять гудеть начал и еще температура мамки 47градусов. Это нормально? Или вообще блочок лучше сменить? Е7400 AsRock P45DE 4Gb DDRII 2*2Gb
Безусловно схожие по содержанию темы вам должны чем то быть полезны
Сабвуфер гудит, звука нет
Ужас как гудит трансформатор
Гудит трансформатор
Гудит МФУ Xerox workcentre PE114e
Гудит сухожаровой шкаф
Старый 30.11.2014, 01:44   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Ищите вентилятор с подшипником качения. Стоят в боксовых кулерах от Intel. Гудеть не будет никогда.
Старый 30.11.2014, 03:51   #3 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
Речь идет о вентиляторе в БП или на кулере CPU?
80, 92 или 120мм?
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 10:38   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
120 в БП. Николай, там кулер не боксовый, а от Asus v72 и не он гудит
Старый 30.11.2014, 13:30   #5 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
120 в БП
бп какой?
не любой вентилятор может подойти к использованию в бп.
там условия чуть другие в отличии от вентиляторов к цп и к корпусу.
Старый 30.11.2014, 14:07   #6 (permalink)
Николай_С
Встречал Zalman-овские вентиляторы с подшипниками качения на 120 мм. Но стоят они дороговато.
Старый 30.11.2014, 14:35   #7 (permalink)
Технарь
надо знать обороты того вентилятора что в бп, и если максимальные обороты устанавливаемого меньше чем на 10% то его нельзя ставить в бп так как есть риск накрыть бп или сократить срок его службы, так как:
а вид подшипника советую только гидродинамический.
Старый 30.11.2014, 19:53   #8 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Там Asusovский штатный БП. Старый кулер через пять лет юзания гудеть стал, месяц где то назад поменял кулер на новый, вчера опять загудел
Старый 30.11.2014, 20:39   #9 (permalink)
Технарь
Дима, ладно новички, ты то не первый день на форуме )))
это ни о чем не говорит.
смотри максимальные обороты вентилятора в бп и покупай с такими же оборотами вентилятор на гидродинамическом подшипнике, например от Arctic, у них цена/качество нормальные, у самого таких 5 штук в системнике, один из них как раз и сидит в бп.
http://www.tehnari.ru/members/b1098.html#comment6123
Старый 30.11.2014, 22:13   #10 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Казбек, спасибо, но он еще и вырубаться стал Причем как то странно, изображени е пропадает, звук идет, при перезагрузки звук пропадает и работает норм. Наверное блок менять надо пока не поздно.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
