27.11.2014, 20:39 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
27.11.2014, 20:39 | |
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация Ограничение скорости Тест скорости интернета Ограничение скорости скачивания Увеличение скорости интернета |
27.11.2014, 21:20 | #12 (permalink) |
Нужно разобраться до конца
На сколько я правильно понял, на скрине я указал два ип адреса которые не будут привязаны в ограничение скорости.
То есть эти ип адресы будут выжимать всё что есть. Всё правильно? Последний раз редактировалось IIoJIb3oBaTeJIb; 27.11.2014 в 21:21 Причина: Нет причины |
27.11.2014, 21:39 | #13 (permalink) |
Определённую скорость для соседей и тех кто будет пользоваться вайфаем, я настрил. Не могу занести свой ип адрес в исключение ограничивание скорости.
27.11.2014, 23:48 | #15 (permalink) |
28.11.2014, 00:05 | #16 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
На вашем скрине просто два статических IP-адреса, все остальные раздаются DHCP. |
28.11.2014, 00:35 | #19 (permalink) |
Руководство
Ведь эта таблица для того что бы сделать ограничение скорости.
С помощью неё я ограничил скорость своим соседям. И себе за одно. В видео инструкции после этого делается исключение. Но его я не могу найти. Вот как я сделал. Последний раз редактировалось IIoJIb3oBaTeJIb; 28.11.2014 в 00:38 Причина: Нет причины |
28.11.2014, 00:56 | #20 (permalink) |
Руководство
Получилось пока сделать только так:
Я ограничил скорость всем ип адресам начиная от 192.168.1.101 до 192.168.1.199. Мой же ип 192.168.1.100. Тогда получается вот что, если кто то подключится первым к модему, под моим ип адресом то есть 192.168.1.100 вся скорость будет у него в руках. По этому мне нужно сделать исключение, прикрепить свой ИП и МАС. Но найти эту функцию мне пока не удалось.. Последний раз редактировалось IIoJIb3oBaTeJIb; 28.11.2014 в 01:00 Причина: Нет причины |
