Старый 17.03.2008, 11:26   #1 (permalink)
Ейнифер
По умолчанию Создание локальной сети
Не подскажите как подключить и-нет на втором буке, если на первом Стрим через модем?
Ейнифер вне форума   Ответить с цитированием
По топикам найдены совпадения, можете почитать
Подключение по локальной сети
Вопрос по локальной сети
Создание локальной сети между PC c Windows7 и Mac
Создание локальной и интернет сети
Старый 17.03.2008, 11:31   #2 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
нужно сетевой кабель - от модема до компа ( ВАЖНО обжат как крос кабель) либо любое другое сетевое соединение (wifi)
в сетевых настройках ноутбука выставить подключение к интеренету через другой компьютер ( сетевое окружение - создать новое подключение)
в сетевых настройках компа - выствавить в пораметрах сетевого подключения Стрима - разрешить использовать соединение для других подключений (сетевое окружение - подключение стрим - свойства )
возможно надо будет организовать соедение типа мост (не знаю я иногда без него обхожусь, а иногда приходиться настраивать)
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 09:10   #3 (permalink)
imported_Rumus
Red face Востановление данных с жесткого диска
Привет всем, у меня жесткий умер полностью кто знает пожно ли востановить на нем данные если да то как и какими средствами очень надо помогите?
imported_Rumus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 09:16   #4 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Rumus, Ну если комп его хоть как-то видит то можно попробывать програмками GetDataBack или PartitionTableDoctor.
Старый 08.11.2009, 09:17   #5 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
смотрите здесь ,из этого может что подойдет http://www.ferra.ru/online/storage/s25486/
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 09:25   #6 (permalink)
imported_Rumus
Сообщение от Гризлик Посмотреть сообщение
Нет ком его совсем не видит.
Старый 08.11.2009, 09:30   #7 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Rumus, и не надо ,надо что-б второй винт на машине был ,и с рабочего винта через программу ,на нем-же и сохранять будете что найдете на неисправном
Старый 08.11.2009, 09:38   #8 (permalink)
imported_Rumus
Smile
[QUOTE=Endrew;111583]Rumus, и не надо ,надо что-б второй винт на машине был ,и с рабочего винта через программу ,на нем-же и сохранять будете что найдете на неисправном[/QUO
Вот например я буду использовать программу Power Quest Lost & Found ее я нашел по вашей ссылке
т.е я должен установить жесткий с этой утилитой и с помощью ее возможностей востановить данные на косячном диске!!! Так.
Старый 08.11.2009, 09:44   #9 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Сообщение от Rumus Посмотреть сообщение
у вас второй винт есть ? то да ,если винта нет, друзья надеюсь есть , можно у друга на компе или придется купить ,а так все все верно
да ссылка на GetDataBack - GetDataBack for NTFS
Старый 08.11.2009, 09:57   #10 (permalink)
imported_Rumus
Сообщение от Endrew Посмотреть сообщение
спасибо помогли.
локальная сеть
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
