Старый 27.10.2014, 00:42   #1 (permalink)
Muxacb
По умолчанию Как лучше сделать регулировку рычага?
Помогите пожалуйста мыслями, как сотворить регулировку рычага, что бы он мог быть жестко зафиксирован под нужным мне углом.
Планировал сделать на шпильке Ф16 с качающейся гайкой закрепленной на этом рычаге, но сегодня когда все сотворил, то понял... нижняя часть шпильки не закреплена (и даже не знаю как ее закрепить) и поэтому, при опускании рычага конструкция не работает... вот досада... а мне очень надо... может есть мысли какие?
Muxacb вне форума   Ответить с цитированием
Ваш топик ичень схож с некоторыми другими топиками на нашем форуме
Как сделать плавную регулировку тока?
Какой лучше сделать усилитель мощности для дома?
Как сделать лучше
Помогите сделать регулировку скорости вращения четырёх вентиляторов
Старый 27.10.2014, 01:13   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Это будет конструкция из листового металла? Что-то типа измерительного угольника?
Для разных устройств и решение должно быть разным, для совета нужна более подробная информация.
Старый 27.10.2014, 01:15   #3 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
в общих чертах, первым что приходит на ум - ручник от авто (классика)
Старый 27.10.2014, 01:18   #4 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Самое простое: внизу шпильки, примерно в полусантиметре сделать круговой выпил, выпил вставляется в П - образный вырез в стальной пластине, стальная пластина крепиться к основанию.
_____
|_П_|
|__|
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 01:31   #5 (permalink)
Muxacb
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
нет, эта конструкция не из листового металла, она из проф-трубы. на рычаг будет оказываться давление снизу-вверх.
Сообщение от Suharev Посмотреть сообщение
_____
|_П_|
|__|
думал об этом... шпилька Ф16 если сделать вырез боюсь не выдержит нагрузки
Старый 27.10.2014, 02:10   #6 (permalink)
Suharev
Сообщение от Muxacb Посмотреть сообщение
Тогда обратное выпилу.
Две гайки, между ними подшипник, подшипник крепиться как и верхняя, качающаяся, гайка.
Старый 27.10.2014, 10:06   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Угол должен меняться плавно? Или можно дискретно (несколько фиксированных положений)?
Старый 27.10.2014, 11:39   #8 (permalink)
Muxacb
Конечно лучше плавно.... поэтому шпильку с резьбой и хотел вкорячить, но если есть другие идеи, то тоже интересно. Так как если на конце шпильки подшипник с гайкой ставить, то места там очень мало. Сегодня постараюсь сфоткать конструкцию и выложу фотки.
Старый 27.10.2014, 11:56   #9 (permalink)
Suharev
Можно врубить режим хардкора, зато прочно:
на внутренней стороне подшипника нарезать резьбу (это реально, при мне делали), накрутить подшипник на конец шпильки, приварить.
К внешней стороне подшипника приварить П-образный прут, который будет через _п_ образную пластину прикручен к основанию.
Или попроще, но не так крепко:
внешнюю сторону гайки на станке привратить из шестигранника в круг, накрутить гайку на шпильку, приварить.
Далее как с пропилом.
Старый 27.10.2014, 15:31   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Если достаточно нескольких положений, то всё просто: выставляете нужный угол, сверлите оба профиля насквозь в месте пересечения их осей. Затем выставляете следующий угол, опять сверлите. Получается ряд отверстий, как на подвижной, так и на неподвижной деталях. При установке нужного угла пары отверстий совпадают и достаточно вставить в них шплинт, чтобы зафиксировать положение.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
