26.10.2014, 22:14 | #1 (permalink) |
Требуется ликбез по изготовлению импульсных трансформаторов
Погуглил эту тему, почитал, понял, что все равно вопросы есть и ответов пока не нашлось. Недавно начал осваивать импульсную технику. Ну как начал, пытался повторить готовые ИИП на TNY268. Поимел бесценный жизненный опыт, особенно когда подключал вторичку синфазно, когда забывал впаять диод в клампер. Собственно затык заключается в гудении, хрипении и прочих акустических шумах трансформатора. Пытался пропитывать обмотки парафином (парафином сложно, он твердеет и образует комки, может грел плохо, пропитывал смесью бензина и парафина - в расчете на скорое испарение первого), пропитывал цапонлаком. Эффект нулевой. Без нагрузки не гудит. Мотаю следующим образом: Первичка в 4 слоя (Ф0,15-0,23 мм, обычно 120-170 витков), пропитываю все это хозяйство чем-либо. Изоляция (пробовал скотч, изолетну, бумагу пропарафиненую) Экранирующая обмотка (Ф0,35-0,41) в один слой. Начало припаиваю к концу первички Изоляция Вторичка. (Ф0,56 обычно) 2 слоя. Пропитка, изоляция. Индуктивность подгоняю прокладками или подтачиваю сердечник с готовым зазором. |
26.10.2014, 22:14 | |
Вот вам ссылки на темы, которые так или иначе похожи на вашу Станки для намотки трансформаторов Станок для намотки трансформаторов Вопросы по изготовлению плат Посоветуйте какую книгу почитать по изготовлению корпусов для колонок? |
27.10.2014, 16:23 | #2 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Вот здесь в 25 сообщении описывалось немного
27.10.2014, 17:05 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
если клинуть по #25 и скопировать ссылку то сообщение откроется в отдельном окне: http://www.tehnari.ru/935042-post25.html
если клинуть по (permakink) и скопировать ссылку, то сообщение откроется в своей теме но будет в самом верху окна: Усилитель в блоке питания ПК это так, на будущее ))) |
27.10.2014, 19:30 | #4 (permalink) |
Вот спасибо! Буду немного более продвинутым пользователем на таком форумском движке, а то всё думал для чего активны .... эти прибамбасики,
что они дают? - теперь будет легче с целеуказанием. |
27.10.2014, 19:51 | #5 (permalink) |
27.10.2014, 21:48 | #6 (permalink) |
Что-то там странновато описано (в 25 посте), витки на вольт и прочее. Терминология как в 50-герцовых трансах. Расчет импульсника мне представляется несколько более сложным ввиду влияния паразитных эффектов от емкости и индуктивности обмоток. Собственно и обвязка импульснику нужна в основном для уменьшения подобных побочных эффектов.
С гудением пока вопрос не закрыт. Заметил ,что китайцы ферритовые половины склеивают, да и вообще трансы в лаке "купают". Гугул говорит, что бывают резонансные эффекты в магнитопроводе, вот он и начинает дрожать. Еще гугл говорит, что TNY268 предрасположены к гудению, т.к. не регулируют ширину импульсов, а просто пропускают цикл, если нагрузка уменьшается. ПС. Может кто подскажет, правильно ли у меня записано по мощностям трансов (файлик прилагается). Может я его просто перегрузить пытаюсь или гонять на пределе. Кстати греется он нормально, градусов до 50. |
28.10.2014, 22:27 | #7 (permalink) |
Сегодня пришла светлая мысль в голову. Положил кусочек парафина на обмотку, нагрел феном, парафин растаял и все пропитал. Потом успешно затвердел между проводами. На днях доделаю, будем посмотреть гудит не гудит...
