06.09.2014, 00:28 | #22 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Ни уя, себе стандарт! Это отобранные FX 8370, 4,2 номиналом и 140 ваттами. Задрали частоты выше крыши, в спецификации на охлад воздушка даже не упоминается, только водянка.
Снижай частоты!
06.09.2014, 00:31 | #23 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Процессор AMD FX-9590 купить в Москве, цена в НИКС, характеристики |
06.09.2014, 00:46 | #24 (permalink) |
Ну и я про тоже, отборные чипы, штучные экземпляры, частоты что простые FX в турбо бусте иногда достигали, выставили на постоянку - вот и 220ватт - а это секция радиатора по теплоотдаче!
06.09.2014, 01:06 | #25 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Короче!
Hurtman, зайдите в биос, посмотрите там температуры и нам фоточку сделайте. У Вас есть прога вроде AIDA 64? Скинте скрин температурных показателей! В работающем компе снимите боковую крышку с ситемника и пальцем потрогайте радиаторы на материнке, процессоре, видеокарте и нам расскажите! Таким образом мы можем полностью исключить перегрев! |
06.09.2014, 02:37 | #26 (permalink) |
В общем всем спасибо за советы и подсказки.
Сделал следующее: Понизил паспортную частоту с 4,7 до 4 Выбрал профиль планок 1600 (в планках 2 профиля с таймингами 1600 и 2133) Прогнал тест 30 мин стабильности системы.(до этого 10-15 мин и висяк был) Далее решил уточнить что же из двух параметров мешает,Проц или Планки. Выставил профиль на 2133 и 30 мин прогнал на той же частоте , что и первый тест,полёт нормальный. Убедился,что планки держатся норм и вместо паспортных 4,7 выставил 4,6,полёт нормальный =) ну а так как на постоянку проц не будет работать как загнанный до предела на этом пока и остановился. На играх ещё не протестил (поздно уже,2й день мучаю форумы и гугл),но если будет не стабильно работать можно будет ещё соточку снять =) Да,кстати исключил подозрение на хард диск,вместо своего нынешнего SSD воткнул старенький Raptor,поставил систему и так же 10-15 мин и висяк. Ещё раз спасибо всем и если тему ещё не прикроют позже отпишусь о результатах теста на играх. |
06.09.2014, 09:47 | #27 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Есть еще вариант, надо добраться до обратной стороны материнки, и пощупать плату в месте расположения сокета, у меня AMD тоже несколько схожим образом выёживался, потом (благо запускал без корпуса) чисто случайно дотронулся до платы, а она раскалена до ужаса под процом, поставил вентилятор с тыльной стороны и всё нормально работает.
Ну это так, размышления, т.к. у AMD вечные проблемы с температурами.
«Sound. Vision. Soul» © |
06.09.2014, 15:23 | #28 (permalink) |
Протестил на онлайн ммо игре,ресурсоёмкой Aion 51 градус цпу держал максимум,всё в норме
