Старый 23.07.2014, 10:16   #1 (permalink)
tmpnikl
По умолчанию Как узнать, какой тип памяти поддерживает материнская плата?
Как можно узнать какой тип архитектуры(буферизованная, небуферизованная) памяти применяется в материнки, какие параметры должны быть согласованы в биосе материнки, конечно можно выставить AUTO, но это иногда не срабатывает, вот например у меня память 1Rx8 pc2-5300u-555-12-D3, что означает эта аббревиатура, каие частоты тайминги и т.д. я должен выставить в биосе, как узнать частоту материнки, что будет если частота шины будет выше частоты памяти...
tmpnikl вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую проблемы у людей очень похожие, обратите внимание на это
Материнская плата DFI 865 PE-ML, какой процессор поставить?
Поддерживает ли cистемная плата GA-8I945P-G стандарт PCI-E 2.1?
Как узнать сколько памяти в модели GeForce?
Как узнать к какой почте привязан UIN аськи?
Какой процессор может "потянуть" материнская плата?
Совместимы ли эти материнская плата и оперативная плата?
Старый 23.07.2014, 11:48   #2 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Я в такие подробности не вдаюсь. Очень хорошо помогает практика. Перебери все опции в биосе. Но, как правило, в автоматическом режиме все определяется. По новым материнкам не могу сказать - нет опыта...
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 12:40   #3 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
Сообщение от tmpnikl Посмотреть сообщение
Это когда такое не срабатывало? Не открывая гугл про память могу сказать, что тип ддр2, 667МГц частота, объём не указан, но вряд-ли больше гигабайта. Старьё, короче.
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 21:00   #4 (permalink)
prosto_andriy
Я только знаю, что если память работает в двухканальном режиме то тайминги обеих модулей должны совпадать!
P.S.: Ради интереса глянул в инструкцию к своей системной плате (раздел "Memory"), так вот там список поддерживаемых модулей занимает несколько станичек!
prosto_andriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 06:07   #5 (permalink)
tmpnikl
Как узнать работает память в двухканальном режиме или нет, это выставляется в биосе, или это характеристика памяти, типа "память предназначена для работы в двухканальном режиме", тогда я буду обращать внимание на эту хар-ку
Старый 24.07.2014, 11:46   #6 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
Для работы оперативы в двухканальном режиме нужно чтобы мат.плата поддерживала такой режим и идентичные планки памяти(одинаковый тип, объём и частота, желательно ещё и производитель). А сами планки нужно установить в разъемы на мат.плате, предназначенные для работы в двухканальном режиме. В зависимости от особенностей мат.платы включение двухканального режима может производится в биосе, а так - аппаратно, достаточно установить идентичные планки в нужные разъёмы.
Можно с помощью проги CPU-Z(CPUID - System & hardware benchmark, monitoring, reporting), вкладка memory, параметр chanell, single - одноканальный, dual -двухканальный.
Старый 28.07.2014, 06:08   #7 (permalink)
tmpnikl
........ спасибо ...........
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
