09.11.2013, 02:18 | #1 (permalink) |
Не работает мышка
09.11.2013, 02:18 | |
В решении вашей проблемы помогут эти топики Мышка некорректно работает в графическом биосе Не работает компьютерная мышка Мышка На SONY VAIO не работает WireLess, беспроводная мышка и WiFi Мышка А4Tech X6-80D не работает на компьютере Мышка |
09.11.2013, 02:33 | #2 (permalink) |
Обрежьте шнур, 3-5 см, от корпуса мышки и перепаяйте провода на плате мыши заново.
Если не поможет ,подключите мышку через ЮСБ удлинитель (до 300 мм). |
09.11.2013, 09:08 | #3 (permalink) |
Через ЮСБ удлинитель подключал ,не помогает... Мышка в принципе не обнаруживается на ПК , я и другую мышь пробывал все равно толку 0... Может не юсбишную нужно покупать...
09.11.2013, 20:41 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Как вы ремонтируете технику с такой диагностикой, реально же дело не в мышке.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
09.11.2013, 20:51 | #6 (permalink) | |
И причем тут "дело не в мышке" ,к моему ответу? Может ЮСБ порт,в компе не рабочий - тыкали ,тыкали в него всякую хрень ,вот и треснула где то дорожка или контакт раздолбался(извините за грубость) ! Последний раз редактировалось dcent25; 09.11.2013 в 20:58 |
09.11.2013, 21:21 | #7 (permalink) |
Чистильщик
И причем тут ваш ответ к вопросу топикстартера, читаем внимательно Значит проблема в компьютере, как вы потом уже добавили в своем последнем сообщении.
09.11.2013, 21:24 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
надеюсь тс не искромсал шнур мыши )))
совет на будущее: перед таким действием всегда прозванивай шнур мультиметром/тестером на наличие обрыва, и желательно несколько раз, а после если есть обрыв, то кромсай. а еще лучше, если мышка пятидолларовая то легче купить новую. ну это всё если виновата мышка, а у тебя виновата не мышь. |
09.11.2013, 21:33 | #9 (permalink) |
Обрыв в кабеле мыши, или не пропай, может быть плавающим!
Не раз встречался с такими фокусами...такой эффект дает трещина на плате мыши или материнке, вариантов, поломки, не счесть .... ...Решать Diman |
09.11.2013, 22:08 | #10 (permalink) |
