23.10.2009, 10:15 | #11 (permalink) |
на ноуте всё работало всегда, всё ставил с этого же диска. но в этот раз после переустановки винды всё с того диска (драйверы для ноута) установилось, а звуковуха не хочет. |
23.10.2009, 10:15 | |
Почитайте аналогичные обсуждения - это очень полезно Усилитель на 4х транзисторах. Будет ли работать? Подскажите, будет ли работать? |
23.10.2009, 10:21 | #12 (permalink) |
Тогда возможно или просто криво драйвер стал, тогда удаляй как я описал, перегружай машину и ставь еще раз предварительно скопировав звуковой драйвер для ХP на компьютер.
Или же проблема с самой звуковухой, возможно вышла из строя. |
23.10.2009, 15:57 | #13 (permalink) |
всё делал
первый раз 0 результата заново во второй раз появился синий экран смерти не знаю что и делать ---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:57 ---------- есть ещё такая тема при установке вместо той ошибки появляется "сбой при установке драйвера Realtek HD audio" |
24.10.2009, 09:36 | #15 (permalink) |
everest говорит что всё ок
а звука нету ---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:36 ---------- звук сделал. как именно не знаю)) но при последнем разе когда я делал как сказал winshelp Далее работаем в реестре. Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите в поле Открыть команду regedit и нажмите кнопку ОК. Найдите следующий раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Wind ows XP\SP3\KB888111 В меню Правка выберите команду Удалить. Щелкните Да. Удалить в реестре HKEY_Local_Machine => System => Current Control Set => Enum =>HDAUDIO, перед этим (возможно) нужно разрешить править раздел Enum. толку не было. я в реестре в последний раз удалил Enum =>HDAUDIO не только в Current Control Set, а во всех трёх папках: Current Control Set1, Current Control Set2, и какая то там ещё, там всего 3. перезагрузил комп и драйвер встал и со скаченного(а раньше ошибка вылетала) и с системного диска ноутовского. спасибо ребят за помощь)) |
skype |
