Старый 18.02.2008, 22:24   #1 (permalink)
DJ_Komp
Аватар для DJ_Komp
По умолчанию Будет ли работать Skype при скорости 22 Kb/sec
У меня Интернет скоростью 22 Кб/сек, можно ли стаким интернетом использовать прогу Skype???
DJ_Komp вне форума   Ответить с цитированием
Почитайте аналогичные обсуждения - это очень полезно
Усилитель на 4х транзисторах. Будет ли работать?
Подскажите, будет ли работать?
Старый 18.02.2008, 23:20   #2 (permalink)
Fatality
С таким инетом лучше использовать ТС(тимспик2)
Fatality вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 23:30   #3 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
Можно но будут небольшие лаги
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 07:31   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
С таким интернетом можно с ума сойти! :(
Старый 21.10.2009, 15:04   #5 (permalink)
KuznecOFF
По умолчанию Realtek HD audio
На ноут ставил дрова с диска который был в комплекте. Всё поставил( и вебку и видео и матку, всё). Но когда устанавливаю дрова для аудио он вроде всё ставит а в конце ошибка: "Сбой установки драйвера Realtek HD audio"
Буду благодарен помощи.
KuznecOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 01:36   #6 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Ось какая?
winshelp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 01:43   #7 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
там ноут думаю
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 01:55   #8 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Дружище, я, понял что ноут у меня есть практика борьбы с ошибками звуковухи Реалтек.
Просто если там Виста и чел поставил дрова от XP или наоборот XP и дрова от Висты, то вылазит такая вот ошибка и проблема еще потом удалить такие криво ставшие дрова.
Старый 22.10.2009, 21:46   #9 (permalink)
KuznecOFF
нет винда хр
звук ставит под хр и такая чушка
что делать?
я тут уже два-три дня целыми вечерами сижу голову ломаю, пока никак.
Старый 23.10.2009, 00:21   #10 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Похоже что вы не те драйвера ставите и они криво стают.
Скачайте нужный вам драйвер: http://www.samoylenko.info/soft/1948...5-dlya-xp.html
http://www.realtek.com.tw
Инструкция по удалению драйверов (если они не удаляются стандартным методом).
При проблемах с драйверами Realtek High Definition Audio в Windows XP :
1. Удалить драйвер при помощи утилиты Driver Cleaner Pro: http://soft.softodrom.ru/ap/Driver-Cleaner-Pro-p1878
Далее работаем в реестре.
Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите в поле Открыть команду regedit и нажмите кнопку ОК.
Найдите следующий раздел реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Wind ows XP\SP3\KB888111
В меню Правка выберите команду Удалить. Щелкните Да.
Удалить в реестре HKEY_Local_Machine => System => Current Control Set => Enum =>HDAUDIO, перед этим (возможно) нужно разрешить править раздел Enum.
Перезагрузка, после неё Мастер обнаружит новое устройство. (Мастер не закрываем)
Поставить драйвер при помощи Мастера найдя на компьютере драйвер для Realtek High Definition Audio.
Перезагрузка.
Всё!
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:21 ----------
Забыл спросить какая операционка изначально была на ноутбуке и работала ли звуковая карта.
Ошибка может возникать если глючная звуковуха.
skype
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
