Старый 08.08.2013, 13:51   #1 (permalink)
ildar81
По умолчанию Нет питания USB
Доброго времени суток. Вот такая проблема, нет питания передних USB портов, там стоял приемник беспроводной клавиатуры и мыши, иногда включалась флешка и телефон, вчера пропало питание, нет зарядки телефона, попробовал переключиться на задние порты все норм работает, подскажите в чем причина. Можно ли что нибудь сделать?
ОС: WIN 7
Мать:ASROCK A55M-HVS
ildar81 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам прочитать темы, которые уже тут встречались
Как к блоку питания подключить второй разъем питания флоппи?
Samsung P50, нет питания
Блок питания ATX-400
Нет питания на HDD и DVD
БП для питания
Блок питания 3-20В, 0.1-10А
Старый 19.08.2013, 12:31   #2 (permalink)
wizor
Передние порты подключаются к материнке с помощью кабелей, а задние распаяны непосредственно на материнке. Возможно что то с проводами, или может с одним из проводников питания. Если умеете пользоваться мультиметром проверьте напряжение 5в. непосредственно на разъеме материнки. Возможен плохой контакт как на материнке или на плате портов на передней панели.
wizor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 13:33   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Посмотрите куда идут провода от передней панели USB, они должны "приходить" к такому разъему на материнской плате:
Старый 03.09.2013, 09:37   #4 (permalink)
Валерий М.
По умолчанию Нет питания на USB портах
Добрый день Всем.Проблема такого рода.Материнская плата_GF7100PVT-M3 после того как перерезали кабель удлинителя USB (Нечаянно) запитанный от задних портов на материнке,пропало питание на всех четырех портах.PCL - порты USB работают,PS\2 - работают.Пробовал переустановить операционку - результат тот-же питание на этих разъемах - 3.5в.При подключении телефона падает до 1.5в.При подключении USB - мыши светодиод немного мигает и тухнет.Чувствую,что вышел из строя самовосствнвливающийся предохранитель но как его найти на плате?Дорожки и детали настолько мелкие,Что даже с лупой тяжело что-то разглядеть.
Валерий М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 09:47   #5 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от Валерий М. Посмотреть сообщение
На каких именно портах? USB? Если да, то на передней панели, или задней?
Старый 03.09.2013, 12:12   #6 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Чувствую,что вышел из строя самовосстанавливающийся предохранитель
Зачастую ставят просто предохранитель, не самовосстанавливающийся.
Ищите возле USB вот такие участки:
Там должны быть зеленые или черные SMD предохранители, с почти нулевым сопротивлением.
Последний раз редактировалось Suharev; 03.09.2013 в 12:21
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 20:56   #7 (permalink)
Валерий М.
На задней панели находятся 4 USB порта,запитанных от самой материнки,по два друг над другом.Так пропало питание на них.Завтра попробую с часовой лупой разыскать этот предохранитель.Спасибо Suharevu.
Старый 06.09.2013, 17:53   #8 (permalink)
Валерий М.
Спасибо Всем! Проблема решена. Как оказалось на USB портах пропал минус. +5в приходило от питающего разъема материнки,а вот -5в где-то терялось.Из-за мелких дорожек печатного монтажа обрыв обнаружить не смог,поэтому кинул перемычку с того места на котором они были.После чего Все заработало.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
