Старый 28.02.2012, 16:35   #1 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Аватар для xXxPanasonicxXx
По умолчанию БП для питания
Имеется блок питания, кроме надписи известно только одно - ему 100500 лет)))
Я все желтые и все черные соединил вместе
А вот что делать с остальными?
И ещё!!! Он почему-то выдаёт 11.6 вольт(((
xXxPanasonicxXx вне форума   Ответить с цитированием
Вот ссылки на темы, которые скорее всего помогут вам в решении проблемы
Блок питания
Помехи из-за питания
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Старый 28.02.2012, 22:37   #2 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Ну что же никто не поможет?
Старый 28.02.2012, 22:55   #3 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Если есть кнопка включения и БП пускается, то красные тоже можно соединить вместе, а все остальные отрезать. Если кнопки пуска нет, то нужно попробовать соединить на массу зеленый или серый провод, для запуска БП.
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 23:03   #4 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Все запускается))) Черный и желтый выдают 11.5 вольт а черный и красный 5 вольт)) что с 5ти вольтовой линией делать?
Старый 28.02.2012, 23:08   #5 (permalink)
BH3
Линию +5В надо нагрузить автолампочкой 12В_21Вт
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 23:15   #6 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Может быть из-за того, что нет напруги по 5ти вольтовой линии, 12ти вольтовая линия выдаёт 11.6 вольт?
Старый 28.02.2012, 23:18   #7 (permalink)
BH3
По каналу +5В идёт стабилизация всего питания, поэтому 5В нужно хотя бы немного нагрузить
Старый 28.02.2012, 23:18   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от xXxPanasonicxXx Посмотреть сообщение
Уверены что мультиметр не врет. Слегка.
Старый 28.02.2012, 23:23   #9 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Может и врёт))) Как-то раз я замерял амперы, а потом замерял напряжение, ручку резистора перевел на вольтаж, а клещи не поменял. Как подцепил к + и -, так они у меня так нагрелись))) Но вроде мильтиметр работает нормально))
Старый 29.02.2012, 00:17   #10 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
что же ты делаешь? ты замкнул на свой тестер весь питальник,мало того что мог сам пострадать,так ещё и тестер спалить мог.
Ток замеряется на потребитель,к примеру последовательно с лампочкой,так узнаешь какой ток она потребляет,а напряжение у тебя 11.6в потому,что надо нагрузить +5в и тогда на линии +12в оно поднимется до нормы.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
