#1 (permalink) |
![]() Мигают одновременно две лампочки желтая (кнопка прогонки бумаги ) и зеленая (питание) Не печатает. http://i015.radikal.ru/0802/80/542377e163fc.jpg |
Так же на форуме есть темы которые совпадают с вашей по тематике Принтер HP deskjet f2400 HP Deskjet 1050 Проблема с HP Deskjet F2400 hHP DeskJet F2400 не сканирует HP Deskjet 2000 Драйвера на принтер hp deskjet 710c |
#2 (permalink) |
он хотяб как то пытаеться начать печать или просто молчит и мигает?
если молчит: проблема програмная - то нужно скачать с офсайта вежие драйвера ( точнее это надо сделать полюбому) если установиться и проблема не решить или же не установиться то проблема техническая ( хотя могут быть и др програмные причины(например если два принтера установлено) если пытаеться: проблема техническая - посмотреть ролики подачи бумаги, чтобы они были не грязные и не стертые в противном случае их надо почистить посмотреть сзади планку которая разварачивает бумагу ( там тоже ролики ) чтобы все свободно крутилось проверить каретку ( чтоб свобно двигалась ) если нет капнуть тех смазку в рабочие узлы и т.д ( все эти советы есть в мануале к принтеру ( на сайте должны быть в электронном виде ) если не помогает несите в сервис |
#3 (permalink) |
При включениии гудит, щелкает, выбрасывает 1 лист, замолкает и начинает мигать.
Драйвера свежие, только-что скачанные. Для начала послушаюст вашего совета. Надо разобрать и почистить. |
#4 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
![]() Цитата:
ww01031977 Судя по всплывающей ошибке принтер ругается на картридж. Не исключено, что принтер мог быть поврежден при транспортировке из той же самой Германии. Попробуйте заменить картридж. Если ошибка повторится, значит полетела логика(принтера, разумеется) и он не в состоянии определить картридж.
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
так вот если включить оба вместе и послать на печать документ то не один не напечатает , а если один выключить , а потом послать то напечатает я не знаю почему так а собственно и не важно главное если выключить один , другой печатает |
#7 (permalink) | |
Компьютерщик
![]() Цитата:
#9 (permalink) |
Компьютерщик
bubuka
Конечно каждому свое (ибо зачем компу 2 принтера), но я привык, чтобы всё изначально работало ПРАВИЛЬНО, без косяков...
#10 (permalink) |
Компьютерщик
bubuka
...и приложу к этому все усилия, кстати, вот ты написал "не стоит тратить время на решении проблемы", а какже ты помогаешь другим их решать?
нp deskjet 3816 |
