Старый 26.06.2013, 18:08   #1 (permalink)
Mergot
По умолчанию Не работают USB устройства ввода
Здравствуйте! Очень нужна помощь знающих людей. Опишу ситуацию полностью, хотя предполагаю, что не малая часть не имеет отношения к проблеме.
После длительного (около года) простоя решил реанимировать свой старый PC. Главная проблема заключалась в БП, который был заменен. Затем, путем проб и ошибок выяснил, что не функционирует 1ин разъем и 1ин слот ОЗУ (не загружается или виснет при загрузке биос). После расположения рабочих слотов PC загрузился, установил W7 с предварительным разделением и форматированием HDD. Начал установку драйверов со сборки SamDrivers. В ходе установки возник запрос, точно ли я хочу обновить драйвер контроллера USB 2.0, но произвести какие либо действия я уже не смог т.к. USB клавиатура и мышь не отвечали на команды. Перезагрузил PC, ситуация не изменилась. Во время загрузки Биоса USB клавиатура и мышь так-же перестали отвечать. Подключился ч/з РС/2 переходники и проверил настройки Биоса - USB устройства подключены. Обнуление Биоса так-же не помогает.
После загрузки ос каждые 2 сек. возникает сообщение: устройство USB не опознано (одно из подкл. К этому комп. usb – устройств работает не правильно, и виндоус не удается опознать его). При детализации неопознанного устройства указано - USB Root Hub (2 портов): 1. Неизвестное устройство. 2. Неизвестное устройство. При этом ни одно USB устройство не подключено. USB мышь и клава при подключении так-же не работают. При этом на опт мышь питание подается (опт. инд. светится). USB накопители при загруженном W7 определяются нормально, а в биосе не определяются (раньше определялись, с флэшки винду и ставил).
Переустановил ос, на этот раз ХР чистая (не сборка). Ситуация не изменилась.
Установка драйверов с сайта производителя мат. платы, SamDrivers, Driver Checker и Driver Genius проблему решить не помогли.
Не могу понять что произошло. Переустановка ОС не помогает, обнуление и настройка биоса то-же, дело не в железе, т.к. накопители определяются.
Мат. пл. ASUS Р5В.
Все знакомые работающие с компами разводят руками. При поиске аналогичных случаев в инете решения не нашел. Очень прошу поделиться знаниями, ссылками или хотя-бы предположениями.
Mergot вне форума   Ответить с цитированием
Топики, которые схожи с вашим
Не работают USB - устройства
Ошибка ввода/вывода 0хс000009с
Поле ввода текста Memo
Старый 26.06.2013, 18:44   #2 (permalink)
Boxic
Сообщение от Mergot Посмотреть сообщение
Почему заменили БП? Что он сделал такого перед заменой? На какой БП поменяли?
Проверьте тактильно, сильно ли греется южный мост.
Тот 1ин слот ОЗУ осмотрите, продуйте.
BIOS перепрошивали?
Если pci-плату usb-контроллера поставить, то usb-устройства через него работают нормально?
Честно говоря, не очень понятно, что Вы имели ввиду.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 20:35   #3 (permalink)
Mergot
Старый БП сгорел, заменил на IN WIN IW-P430J2-0 430W.
Мост греется не сильно
Слот ОЗУ продувал и прочищал. Но дело не в нем, я его сейчас не использую, вопрос именно в проблеме с USB контроллером.
Через pci плату ситуация такая-же.
Старый 26.06.2013, 20:53   #4 (permalink)
Mergot
Прошу прощения, pci-платуа оказалась просто не рабочей, проверил на др PC. На данный момент рабочей PCI USB платы нет.
По поводу расположения рабочих слотов. У меня не работает 1 плата ОЗУ и 1 слот. Соответственно, я расположил 2е рабочих платы в 2а рабочих слота, но опять-же едва-ли ОЗУ имеет отношение к проблеме.
Старый 26.06.2013, 20:53   #5 (permalink)
Boxic
Старый БП сгорел
И МП взял с собой. Bios попробуйте перепрошить. Если поможет. Будете возиться?..
Старый 26.06.2013, 20:54   #6 (permalink)
Boxic
Ставьте другую.
А батарейка - 3V?
Старый 27.06.2013, 01:56   #7 (permalink)
Mergot
Мало вероятно, т.к. сгорел то он как-раз на другом ПК, в аренде так сказать. А биос перепрошивать видимо придется. Думал об этом, но сначала посоветоваться хотел, т.к. уже есть печальный опыт неудачной перепрошивки.
По поводу psi платы конечно вариант, но крайний. Постоянно всплывающая инф. о неисправном USB устройстве не радует, а с отключенным поиском новых устройств то-же не очень удобно.
В любом случае спасибо за советы.
Старый 27.06.2013, 02:12   #8 (permalink)
Mergot
Да, батарейка 3V
Старый 27.06.2013, 02:16   #9 (permalink)
Boxic
OMG! Это несколько меняет дело.
А текущая какая версия?
Отформатируйте флешку до 2-4 гб в fat32 и скопируйте файл *.rom
Выключите машину,вставьте флешку в порт на матплате, включите и, во время Post, жмите alt+f2. Ничего сложного. Из-под ОС не обновляйте.
А что же делать? Отключите в bios. А так последите, может, ещё что отвалится. Были проблемы у p5b в ЮМ, правда, грелся он жутко.
Последний раз редактировалось Boxic; 27.06.2013 в 02:25
Старый 27.06.2013, 02:51   #10 (permalink)
Boxic
Проверьте ещё питание дежурки, на колодке ATX фиолетовый провод, +5VSB, в работе, а также при включённном БП, но выключенной системе. Скрепки, мультиметр или вольтметр...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
