Старый 23.05.2013, 10:55   #1 (permalink)
AFK
Аватар для AFK
По умолчанию Ошибка установки файла INF
Доброго времени суток. Такая проблема, есть сеть, два домена, компьютер подключён к этой сети, при входе под учётной записью пользователя выдаёт ошибку: "Ошибка установки файла INF", затем синий экран и перезагружается, в чём может быть проблема? Было предположение что переполнен диск, посмотрели диск 70Гб свободно 50Гб.
AFK вне форума   Ответить с цитированием
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов
Статическая ошибка в информационном файле установки в строке 8152
Ошибка после установки игры
Ошибка после установки Windows XP
Dreamweaver CS5 - ошибка установки
Ошибка установки ОС Windows
Старый 23.05.2013, 12:14   #2 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
В безопасном режиме грузится?
Фото синего экрана?
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 12:16   #3 (permalink)
AFK
Аватар для AFK
В безопасном не пробовал, синий экран исчезает быстро. Как включить задержку синего экрана?
Старый 23.05.2013, 13:32   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Наидобрейшего времени суток и вам. Что за система хоть?
Старый 23.05.2013, 13:36   #5 (permalink)
Suharev
Сообщение от AFK Посмотреть сообщение
при запуске быстро-быстро нажимать F8, и выбрать пункт меню "Отключить автоматический перезапуск при отказе системы"
Старый 23.05.2013, 19:07   #6 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
я так понял под другой учёткой всё в порядке?, если "нет" то: делайте что советовал Suharev и записывайте bsod code, если "да" то:
Файлы Setup Information (Информации об установке) имеют расширение .inf; я называю их INF-файлами. Setup API (Application Programming Interface - API установки) Windows ХР использует INF-файлы для создания сценариев инсталляций. Большинство людей связывает INF-файлы с установкой драйверов устройств, но приложения также часто их используют. Большинство действий, которые вы связываете с установкой драйверов устройств и приложений, доступны при посредстве INF-файлов. Вы можете копировать, удалять и переименовывать файлы. Вы можете добавлять, изменять и удалять значения из реестра. Вы можете устанавливать и запускать службы. Можно устанавливать что угодно с помощью INF-файлов. Например, вы можете использовать их для конфигурирования настроек в реестре. Вы также можете создать INF-файлы, которые пользователи смогут деинсталлировать, используя Add Or Remove Programs (Установка и удаление программ).
таким образом, можно предположить, что с входом в систему под определённой учетной записью, грузится какая-то гадость
лезем в HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run
бомбим лишнее, если не знаете что лишнее, выложите скрин того что у вас там есть, мы посмотрим/подскажем
и не помешает скрин вот этого
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 19:37   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Сканируйте компьютер на вирусы.
Старый 28.05.2013, 09:16   #8 (permalink)
AFK
Аватар для AFK
В безопасном режиме грузится.
Вот фото синего экрана Удалена ссылка на файлообменник. Модератор.
Старый 28.05.2013, 18:46   #9 (permalink)
AFK
Аватар для AFK
Не заходит под всеми учётками одинаково.
Старый 04.06.2013, 16:33   #10 (permalink)
AFK
Аватар для AFK
всем спасибо, проблему решили.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
