14.11.2010, 12:16 | #1 (permalink) |
Dreamweaver CS5 - ошибка установки
Не удается установить Dreamweaver cs5 (триал)- выдает ошибку.(см.скрин) Привожу некоторые из ошибок: Код:
ERROR: Payload path does not exist and no media record specified. ERROR: MsiConfigureProductEx failed with error: 1612 ERROR: The following payload errors were found during install: ERROR: - Microsoft_VC90_ATL_x86: Install failed ERROR: - Adobe Media Player: Install failed ERROR: - SiteCatalyst NetAverages: Install failed ERROR: - Microsoft_VC90_CRT_x86: Install failed ERROR: - DeviceCentral_DeviceCentral3LP-ru_RU: Install failed ERROR: - AdobeHelp: Install failed ERROR: - Adobe Dreamweaver CS5_AdobeDreamweaver11ru_RULanguagePack: Install failed ERROR: - Adobe ReviewPanel CS5: Install failed ERROR: - Microsoft_VC90_MFC_x86: Install failed ERROR: - CSXS Story Extension: Install failed ERROR: - Suite Shared Configuration CS5: Install failed ERROR: - Adobe Linguistics CS5: Install failed ERROR: - DeviceCentral: Failed due to Language Pack installation failure ERROR: - Adobe CSXS Extensions CS5: Install failed ERROR: - HIL Help Search: Install failed ERROR: - Adobe Dreamweaver CS5: Failed due to Language Pack installation failure ERROR: - Microsoft_VC80_MFC_x86: Install failed ERROR: - Microsoft_VC80_MFCLOC_x86: Install failed ERROR: - Adobe Extension Manager CS5: Install failed ERROR: - AdobeJRE: Install failed ERROR: - Adobe ExtendScript Toolkit CS5: Install failed ERROR: - Adobe AIR: Install failed |
14.11.2010, 12:16 | |
Иногда очень эффективно прочтение схожих топиков Статическая ошибка в информационном файле установки в строке 8152 Ошибка после установки Windows XP Ошибка установки ОС Windows Ошибка установки файла INF Ошибка 0x0000007B после установки жесткого диска большего объема памяти Ошибка:"Opera 10.00 - мастер установки InstallShild:MSIEXEC.EXE - ошибка приложения" |
14.11.2010, 12:49 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
ОС какая? Если XP - какой сервис пак стоит? Обновления ставили?
Убить всех человеков! |
15.11.2010, 20:26 | #5 (permalink) |
15.11.2010, 20:44 | #6 (permalink) |
Явный оптимист
Может что то мешает тоесть остатки от предыдушей установки и последующего удаления может надо почистить клианером да и визуально полазить по системному разделу может что то осталось.
15.11.2010, 20:57 | #7 (permalink) |
aborigen2010, когда я ее удалял с компа я удалял его с помощью RevoUninstaller,
а эта прога ,как вам известно ,удаляет остатки и с реестра. После этого я установил фотошоп , и вот сейчас понадобился дрим. Я даже до того как здесь создать тему ,просканировал на вирусы с помощью курелта в безопасном режиме , да нашлось там пару зараженных объектов - удалил и после этого опять пытался и опять не получается. Последний раз редактировалось Lobo; 15.11.2010 в 21:02 Причина: дополнение к теме |
15.11.2010, 21:34 | #8 (permalink) |
TEHNARI.RU
Lobo
а что у нас с установщиком от микрософта ? его служба запущена? судя по первому посту, установка не может инцеализировать не 1 компонент для работы ... зайди в старт - выполнить, команда services.msc найди - Установщик Windows \ или windows instaler и поставь на авто и запусти + попробуй опять сделать установку. если не поможет - то установи (обнови) установщик ( http://download.microsoft.com/downlo...803-v2-x86.exe) - и попробуй после этого опять установить ... мне кажется что дело в этом. |
15.11.2010, 22:37 | #10 (permalink) |
Олег, выполнил команду services.msc windows instaler поставил на авто и запустил - не помогло.
Попытался переустановить windows instaler - неполучилось (см.скрин) |
