06.03.2013, 23:05 | #1 (permalink) |
Комп не видит встроенный картридер
Сам комп новый. Сразу не обратил внимание, что картридер не отображается. Пользовался своим переносным через кабель USB. Где-то на четвертый день решил проверить и обнаружил, что он не отображается. Но что интересно при втыкание SD-карты начинается установка драйвера. Потом идёт сообщение о благополучной установки драйвера и всё. Само устройство нигде не отображается. В диспетчере устройств по новой отключал все USB устройства и обновлял драйвера с сайта производителя. Но безрезультатно. Установлена W7 Starter. Может надо вообще другую операционку поставить? Так как при втыкание карты памяти начинает что-то делать. А значит связь есть с ней. А с системой нет вообще. Подскажите - что можно сделать в данном случае? |
06.03.2013, 23:05 | |
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков Компьютер не видит картридер Комп не видит жёсткий диск Комп не видит USB накопители Комп не видит дисковод Комп не видит жесткий диск |
30.03.2013, 13:07 | #3 (permalink) |
на x64 кард ридер не пахал у меня
