Старый 17.07.2011, 23:31   #1 (permalink)
Дмитрий1111
По умолчанию Комп не видит USB накопители
Сразу прошу прощения за незнание сленга, это первый мой форум
Проблема собственно вот какая:
Комп не видит ни жесткий ЮСБ ни флешку, на ноуте все работает. Лампочки горят, выдаётся сообщение что устройство работает неправильно. В Проводнике ни диск ни флешка не отображаются.
ОС-виндус ХП
Диск WD320mes (так на диске написано)
раньше работало всё
Помогите пожалуйста !!! Весь день убил на решение проблемы
Дмитрий1111 вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов
При установке Windows комп не видит жесткий диск
Комп не видит плеер Explay U20
Комп не видит дисковод
OCZ анонсировала PCI-Express SSD накопители Z-Drive
Комп не видит жесткий диск
Старый 18.07.2011, 01:16   #2 (permalink)
s_-e_-r_-e_-g_a
Аватар для s_-e_-r_-e_-g_a
Попробуй подключить устройство к компу, зайди в диспетчер устройств, найди там это устройство, удали для него драйвер, а потом удали устройство из системы. Затем отключи и вновь подключи устройство к компу, это скорее всего ошибки в работе драйвера, надеюсь поможет
s_-e_-r_-e_-g_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 01:20   #3 (permalink)
Дмитрий1111
завтра попробую, сегодня уже поздно
Старый 18.07.2011, 13:07   #4 (permalink)
KeisN13
У меня примерно такая же проблема была. При втыкании флешки в порт писал устройство не опознано или што то в этом духе. Очень долго думал што же это могло быть. В конце концов решил разобрать комп и осмотреть разъёмы. Оказалось што просто напросто припой треснул и контакту между портом и платой не было. Припоял - все до сих пор работает нормально
KeisN13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 13:32   #5 (permalink)
Дмитрий1111
Сообщение от KeisN13 Посмотреть сообщение
Тыкал во все порты флешку и диск и вместе и отдельно друг от друга - во всех комбинациях одно и тоже !!!
Старый 18.07.2011, 13:42   #6 (permalink)
Дмитрий1111
Сообщение от s_-e_-r_-e_-g_a Посмотреть сообщение
сденлал как вы сказали. Результат:
Появилось в уведомлениях сообщение что найден диск с названием, всё вроде ок, потом пошёл автозапуск и ноль результатов, в проводнике виден диск но при попытке зайти на него виснет проводника потом
"Нет доступа к К:\ превышен таймаут семафора"
С флешкой тоже самое. И ещё вот такое сообщение при перезагрузке компа
"Указанная операция ввода\вывода на устройство \Device\Harddisk2\DR5 не была завершена за отведёное время ожидания
вот так ((
Старый 18.07.2011, 14:20   #7 (permalink)
s_-e_-r_-e_-g_a
Попробуй переустановить драйвер на USB контроллер, он должен быть вместе с драйверами на материнскую плату.
Старый 18.07.2011, 14:36   #8 (permalink)
Дмитрий1111
Даааааааааааааавно сделал, первым делом. непомогло
Комп довольно старый поэтому при установки дров с диска который был при материнке выдалось сообщение что версия драйверов выше. Установил с сайта производителя. Результата нет
Старый 18.07.2011, 14:46   #9 (permalink)
s_-e_-r_-e_-g_a
В биосе посмотри, может там какие настройки сбились, врядли но возможно.
Старый 18.07.2011, 15:25   #10 (permalink)
Дмитрий1111
а какие там настройки, я вообще многое впервые делаю. В том числе и на форуме ))
В биосе не бум-бум
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
