Старый 23.01.2008, 16:30   #1 (permalink)
дат
На ноуте стояли Виста Home Premium диск С и ХР диск Е. ХР удалили
отформатировав диск Е. Как удалить ненужную загрузочную запись из
меню первоначальной загрузки Висты?
Помогите дилетанту плиз!
дат вне форума   Ответить с цитированием
Решение этой проблемы можно ускорить, прочитав похожие темы
Убираем лишнюю, вторую, строку при выборе операционной системы
Как удалить запись?
Старый 23.01.2008, 16:38   #2 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
либо отредактировать файл на с:\boot.ini открыв с помощью блокнота и удалив всел лишнее про вин ХП
либо открыть мой компьютер- свойства - дополнительно - загрузка и востановление( -параметры) и там убрать все лишнее ( все интуитивно понятно) но так было на win XP как на висте скзать на 100% не могу
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 12:21   #3 (permalink)
ИванСоловей
По умолчанию Проблемы с сетевыми подключениями
Может быть кто подскажет. С некоторых пор в Сетевых подключениях (Windows XP) не могу посмотреть свойства подключений, изменить их или удалить. Появляется окошко, где написано: "Произошла непредвиденная ошибка". Подключения не срабатывают при нажатии мышью - не появляется окошко установления связи. Но окошко подключения появляется, если набрать в Интернет-проводнике адрес, нажать ввод и после того, как появится окошко: "Подключиться" или "Работать автономно" выбрать соответственно первое. Таким образом, можно установить соединение. Это похоже на вирус (Аваст ничего не находит)? Или что-то где-то случайно потёрлось? Что надо сделать?
ИванСоловей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 12:30   #4 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
ИванСоловей,ну если сами думаете
Сообщение от ИванСоловей Посмотреть сообщение
начните с этого http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 21:53   #5 (permalink)
ИванСоловей
Спасибо за отзыв!
Сделал, как там написано. Ссылка на файл virusinfo_syscure.zip
http://exfile.ru/62202
Сетевые подключения по-прежнему не работают, как надо.
Старый 03.10.2009, 12:44   #6 (permalink)
ИванСоловей
Попробовал ещё проверить на вирусы
http://www.freedrweb.com/
Нашлось 12 подозрений на скипт.вирус, он эти файлы куда-то переместил (не знаю куда). Но компьютер по-прежнему не работает нормально.
Ещё одна проблема картинки с рабочего стола не просматриваются. Открывается программа, но вместо картинки изображено что-то другое (постоянно каритнка сслыка на какую-то программу).
Старый 03.10.2009, 13:00   #7 (permalink)
01pump
Это подробнее обьясните. Какая ссылка на какую программу конкретно?
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 18:00   #8 (permalink)
ИванСоловей
Если рисунок находится на _рабочем столе_, то при двойном нажатии левой кнопки мыши по умолчанию открывается "Программа просмотра изображений и факсов", но на верхней рамке программы вместо имени файла пишется что-то другое. В частности иногда пишется "Far - Программа просмотра изображений и факсов", а там, где должна быть картинка написано "Просмотр недоступен". До этого вместо "Far" была написана какая-то абракадабра латиницей и цифрами и вместо рисунка была картинка-иконка широкополосного соединения, которое я пытался недавно установить (и не получилось, к моему большому сожалению).
Если нажать правой кнопкой мышки и выбрать открыть с помощью той же "Программы просмотра изображений и факсов", то рисунок виден нормально.
Если на том же рабочем столе создать папку и графический файл поместить туда, то рисунок появляется в "Программе просмотра изображений и факсов" при двойном нажатии левой кнопкой мышки, как надо.
Наверное вирус что-нибудь перемешал в каких-нибудь системных настройках или ссылках?
Может быть сделать восстановление системы (восстановление более раннего состояния компьютера)? Только я не знаю с какой контрольной точки это восстановление происходит?
Старый 05.10.2009, 19:07   #9 (permalink)
ИванСоловей
Что-то нету обещанных в http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 скриптов.
Старый 06.10.2009, 19:31   #10 (permalink)
ИванСоловей
Может хоть подскажите, что с этим сделать (это из log от avz4). Удалить лучше?
C:\WINDOWS\System32\Drivers\aswSP.SYS
Скрипт: Kарантин, Удалить, Удалить через BC Подозрение на RootKit Перехватчик KernelMode
C:\WINDOWS\system32\Drivers\d347bus.sys
C:\WINDOWS\system32\drivers\Haspnt.sys
Скрипт: Kарантин, Удалить, Удалить через BC Подозрение на RootKit >>> Перехватчик KernelMode - ЦП[1].IDT[06]
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\Lib\MSVCPRTD.PDB
Скрипт: Kарантин, Удалить, Удалить через BC Подозрение файлового сканера Подозрение на Trojan.Win32.Regrun.bdq ( 00017DB0 00000000 004D6E44 004D6E44 208896)
F:\Moldflow\Moldflow Plastics Insight 2.0\bin\Mfstart.exe
Скрипт: Kарантин, Удалить, Удалить через BC Подозрение файлового сканера Подозрение на Trojan-Proxy.Win32.Posta.g ( 003E35A4 000916F3 00254A13 0021CB0C 36864)
C:\Program Files\Battery miser 3.1\McIdle.dll
Скрипт: Kарантин, Удалить, Удалить через BC Подозрение на KeyLogger Подозрение на Keylogger или троянскую DLL
Мне прежде всего надо установить сетевое подключение. В Панеле управления\Сетевые подключения не получается.
виста home premium
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
