12.11.2012, 13:55 | #1 (permalink) |
Не стартует компьютер
Проблема такая: при попытке запуска компьютера ничего не происходит, начитает только винтить кулер видеокарты и БП (процессорный кулер не крутит) и включается - выключается сам каждые 5 секунд примерно. Ничего не менял, произошло после переноса в новый системный блок. Пробовал запускать без оперативки, без привода, жесткачей и видеокарты - результат не поменялся. В чем может быть дело? Спасибо. |
12.11.2012, 13:55 | |
Ваш вопрос уже обсуждался на нашем форуме Не стартует компьютер Не стартует компьютер |
12.11.2012, 14:09 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Вот и весь ответ. Разбирайтесь, почему он не крутится. Подключите его напрямую к блоку питания, отключив все остальные провода от системы. Нужно замкнуть на самом большом разъёме зелёный с любым чёрным для старта блока, а красный провод кулера подключить к жёлтому от бп. Чёрный - к любому чёрному. Если кулер запустится, проверяйте установку платы в корпус, возможно где-то замыкает.
12.11.2012, 14:57 | #3 (permalink) |
поменял только корпус?
вынимай из корпуса и пробуй запустить "на коленке" также проверь с тыльной стороны мамки, нет ли царапин и иных повреждений проверь не греется ли чего на материнке. особое внимание удели сетевому чипу! сбрось биос по дефолту (возможно понадобится перепрошить), проверь батарейку выйми проц и проверь ноги, также проверь контакты в сокете как ведет себя без доп питания? кз по юсб нет? какие напруги на озу, проце, ресете, пс_он? проверь видеокарту, память и пр - все ли вставлено норм? пост-код бы увидеть... результаты огласи -------------- зы у меня такаяже видеокарта. как гнал? |
22.11.2012, 23:27 | #4 (permalink) |
Все протестил, мать вынул из корпуса. Оставил только проц и кулер на ней. БП сам работает норм и если этот большой белый разьем подключить тоже. Кулер проца и БП винтятся. Но стоит подключить 4х пиновый разьем АТХ 12в начинает происходить то, что я описывал выше. БП пищит и включается/выключается, кулер проца не винтит.
Видуху гнал МСИ афтербюрнером с поднятием напряжения. |
23.11.2012, 06:53 | #5 (permalink) |
Возможен выход из строя платы, если нет опыта, то лучше не связываться с самостоятельным ремонтом, да и вообще, конфигурацию в студию
Может вообще нет смысла в ремонте, дешевле поменять... |
23.11.2012, 13:10 | #6 (permalink) |
похоже где-то КЗ по питанию проца. Если сам проц рабочий (проверь на другой материнке), то неисправность надо искать в области обведенной красным (проверь мосфеты на предмет кз/пробоя):
26.11.2012, 20:56 | #7 (permalink) |
К другому БП ещё подключал - так же.
Плата Gigabyte ga-965p-ds3. Проц Штеуд К2Д е6300. Асус пока служит верой и правдой) А гигабит уже вторая материнка горит. Вздувшихся кондеров нет. Что такое и как определить КЗ/пробой? |
26.11.2012, 22:50 | #8 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Очень похоже на нарастающее повышенное потребление тока при запуске. У меня тоже так было, но дело было проще, был неисправен БП, не тянул. Замена блока питания решило проблему. Если БП менял, посмотри не создал ли где искусственного коротыша в разъемах, или еще где, при перустанове платы, или часто бывает обратная сторона чем-либо коротит на корпус.
27.11.2012, 00:00 | #9 (permalink) |
Без корпуса тоже в цикл ребут уходит, так что замыкание врятли.
