Старый 02.09.2012, 17:45   #1 (permalink)
zhanna
Аватар для zhanna
По умолчанию F1 при запуске
Доброе время суток. Компик мой при запуске выдаёт вот такое окно. Что это может и быть и как исправить? Спасибо!
zhanna вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждения которые так или иначе похожи на вашу тему уже встречались, рекомендую вам их просмотреть
Ошибки при запуске игр
0xc00000e9 при запуске
Визжит при запуске
Проблема при запуске ПК
Загрузка ЦП на 100% при запуске игр
Старый 02.09.2012, 18:10   #2 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от zhanna Посмотреть сообщение
DEL(стучи пока в биос не зайдёшь)
load optimal default
f10
enter
если будет снова выскакивать отключи ещё флопик с биоса,и в винде его отключи в деспечер устройств-оборудование.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 19:38   #3 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
DEL(стучи пока в биос не зайдёшь) load optimal default f10 enter
Да чего там стучать, если он на этом экране застревает? Просто нажать один раз DEL, как предлагается.
Ну дай то Бог. Хотя я не очень понимаю, при чем тут флопик, если прямо указано, что процессор накрылся медным тазом. А если CPU скис, то какая уж там винда...
Старый 02.09.2012, 20:48   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Я так думаю, что стоит начать с элементарного, к примеру, с замены батарейки питания CMOS BIOS (элемент CR2032) и термопасты на процессоре. А уж потом: войти в BIOS, загрузить оптимальную конфигурацию, выйти с сохранением и попробовать стартануть.
AlexZir на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 21:22   #5 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Поддерживаю всеми четырьмя руками
Камень написан совместимым со всеми версиями биос, действительно проверить/поменять батарейку/термопасту и работать дальше...
Старый 02.09.2012, 22:25   #6 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
А если F1 нажать, будет нормально грузиться?
Конечно, перво наперво необходимо заменить элемент питания, если не поможет выйти в БИОС и нажать по умолчанию, сохранить. Еще может частоту проца в БИОСе уменьшить. У меня как-то было такое ничего не помогло. Но грузился нормально если кнопку F1 нажать. Пришлось в биосе отключить фунцию предупреждения по кнопке F1. Вот уже два года работает и грузится, так и не понял в чем дело...
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 22:57   #7 (permalink)
zhanna
Аватар для zhanna
При нажатии F1 грузиться нормально. Батарейку меняла 2 недели назад, когда начало выскакивать это окно. После замены батарейки, окно не появлялось, а сегодня опять началось. Я так понимаю, что что-то не в порядке и пора вызывать службу спасения ( сама я в железе не в зуб ногой ))).
По совету DTS всё сделала, пока окошко не выскакивало, посмотрю, что будет дальше.
по DEL
Старый 02.09.2012, 23:24   #8 (permalink)
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
Аватар для Alter Mann
Присоединяюсь к теме, дело в том что у меня такая же проблема, но у меня еще хуже как я только захожу в "load optimal default" у меня на компьютере отказывают все USB порты и дальше я ничего не могу сделать, как это исправить ?
Alter Mann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 23:29   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Дмитрий14
Отписываться в чужой теме со своим вопросом есть признак дурного воспитания. Но на этот раз, в последний уже, вы прощены. Зайдите в BIOS на страницу интегрированных устройств (Integrated peripheral device) и включите поддержку USB там.
Старый 02.09.2012, 23:38   #10 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Так может батарейку плохо вставила, не контачит (снять и слегка подогнуть контакты), или плохая батарейка. Бывает еще этот элемент быстро разряжается, это уже микруха CMOS наверное. Тестером проверьте напряжение на плюсе элемента, второй конец тестера на корпус компа. Там должно быть 3 Вольта, если меньше 2.7 Вольт, см. выше.
Да,.. после снятия батарейки сразу ставить не спеши, подожди минут 10 -БИОС встанет по умолчанию, может что в настройках.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
