#11 (permalink) |
Пожалуйста, обратите внимание на то, что на форуме имеются схожие темы Проблема с установкой ОС Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с установкой Проблема с установкой ОС. Проблема с установкой win 7 |
#12 (permalink) |
Через биос отключить ядро не смог, нет вкладки HyperThreading. Посмотрел в других местах, но не нашел где можно было бы его отключить.
Прописал через "выполнить" Msconfig, показывает ошибку, что файл не найден. Проверил жесткий диск через HD tune Я уже делал вам замечание по поводу картинок, на сей раз выдаю предупреждение... |
#13 (permalink) | |
![]() Цитата:
Запускаем установочный файл игры (чаще всего -это файл setup.exe) и как только программа установки выбросит первое окно (любое, например, где будет предложено ознакомиться с лицензией или указать путь установки), запускаем диспетчер задач (Ctrl+Alt+Delete), переходим на вкладку "Процессы" и находим процесс установщика игры (в нашем примере setup.exe). Щёлкаем на нём правой мышкой и выбираем "Задать соответствие...", снимаем галку с CPU 1 и жмём ОК. Продолжаем дальнейшую установку игры. Шанс не велик, но если поможет, обязательно отпишитесь, объясню как поступать в дальнейшем. |
#14 (permalink) |
И правда проще
![]() Вот, что получилось. Попробовал так сделать с одной из уже скачанных игр, результат все тот же. Но попробовал скачать из интернета новый архив и установить с одним ядром, установился без ошибок. Ради проверки попробовал установить тот же архив с двумя ядрами, выдает ошибки. |
#15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Ну что же, почти уверен , что Windows не оригинальная, а сборка...
Installer этот использовали? |
#16 (permalink) |
Установил этот Installer, но после перезагрузки компьютер не включается. Приходится снова перезагружать компьютер, затем включается и показывает отчет, что система восстановлена после серьезной ошибки.
#20 (permalink) |
Можно поточнее?
проблемы при установке |
