Старый 08.12.2007, 16:17   #1 (permalink)
Relel
Здравствуйте!Компьютер такой:MS Windows XP SP 2 Intel Pentium 4 CPU 3.00 GHz,512 RAM,ATI Radeon 9600/1050 Series,жесткий диск 120 ГБ,разбитый на два диска (на одном С-система,на втором D-закачки),UPS,антивирус NOD32,антишпион Spy Emergency.Компьютеру 4 года.За это время он ни разу не ломался,но формат несколько раз делали.Работает комп тихо,никаких шумов кулеров или харда не слышно.
Проблема вот в чем:При перезагрузке компьютер просто выключается,а не перезагружается.Потом,если работает какая-нибудь энергоёмкая мощная программа,типа Nero или тот же антишпион,комп может просто сам выключится.То-же самое иногда бывает,при работе в Интернете,когда делаешь возврат нужной страницы в браузере.Иногда комп просто сам выключается,когда заходишь на какой-нибудь хард-диск и пытаешься открыть какую-нибудь папку.Указатель времени в трее (в нижнем правом углу экрана) поменялся и показывает наоборот,типа должно быть 13:50,а показывает 50:13,под папками и дисками раньше,если подведешь курсор,то отображался их размер,сейчас этого нет...
Что я сделал.Выключил комп на ночь (он у меня работал в круглосуточном режиме-работал eMul),дал ему отдохнуть и потом прочистил все куллеры от пыли воздухом высокого давления из баллончика,поменял термопасту.То-же самое.Обновил базы антивируса и антишпиона и настроил их на максимальный уровень сканирования,просканировал весь комп-вредоносное ПО не обнаружено.Перезагрузка не работает,а остальные неполадки так и остались:если хочу перезагрузить комп,то он просто выключается идр.Включил программу TuneUp-прочистил реестрот от ошибок и прочистил жесткий диск от мусора,а также провел диагностику жесткого диска-то-же самое!Сама программа показала,что жесткий диск-в порядке,как С,так и D.Потом выполнил скандиск и произвел дефрагментацию-то же самое!Проверил конденсаторы на материнской плате-внешне выглядят нормально.Красная лампочка горит,кулеры работают и стоят прочно.
В чем дело?Что за неисправность?Дело в железе,настройках компа или это вирус?Можно и форматнуть комп,но поможет ли это?Или надо сменить антивирус?Или это,что-то в железе-материнской плате или БП?Заранее всем спасибо!
Relel вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы в которых возможно есть ответы на интересующие вас вопросы
Компьютер сам выключается и перезагружается что это?
При перезагрузке компьютер виснет
Компьютер самопроизвольно выключается/перезагружается
Не перезагружается и не выключается компьютер через кнопку "Пуск"
Перезагружается компьютер
Компьютер просто зависает.
Старый 08.12.2007, 19:18   #2 (permalink)
Relel
Эй,на линкоре!Что молчим?Посоветуйте-хоть,что-нибудь дельное,спецы,мать вашу!)))
Старый 08.12.2007, 19:19   #3 (permalink)
Relel
Может дело в оперативке?
Старый 08.12.2007, 22:35   #4 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
проверьте вашу систему на вирусы
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2007, 02:17   #5 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Сообщение от Relel
мать вашу!)))
а вот этого не надо!!!
при таком обращение к спецам ...вы думаете вам помогут =D =D =D
совет:
сперва научитесь нормально общаться с людьми..может тогда вам и помогут...
вы ведете себя так как будто форумчане обязаны вам помогать....запомните бесплатным бывает только сыр в мышеловке :)
ТАК ЧТО ДАВАЙТЕ НАУЧИМСЯ УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА!!!
думаю в задумаетесь над моими словами....
С уважением ДРУГ...
а если по делу...
1)проверьтесь на вирусы ...рекомендую кюрерт (утилита от др.веба)
2)прочистите комп о пыли если вы это пока еще не сделали.
3)пробуйте менять БП
удачи..не забудьте отписаться :)
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2007, 02:24   #6 (permalink)
San
plastinator
M@trix
ну вы хоть читайте вопрос то блин.
А по теме попробуй создать новый профиль, если потянет, то сноси систему нах
San вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2007, 02:35   #7 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
San, я тебя чет не допонел?
Старый 09.12.2007, 02:40   #8 (permalink)
San
M@trix
ну он же сразу сказал, что почистилсмазалобновилбазыпроверилантивирусом...... ..
Старый 09.12.2007, 02:52   #9 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Сообщение от Relel
антивирус NOD32,Обновил базы антивируса и антишпиона и настроил их на максимальный уровень сканирования,просканировал весь комп-вредоносное ПО не обнаружено.
никогда не надо останавливаться на одном антивире...я ему посоветовал самый лучший выход--кюрерт,а кюрерт пока меня еще не подводил :)
Сообщение от Relel
чистка куллеров че дает,разве только увелечение скорости... :)
я сказал ему что бы он прочистил весь ПК
потом уж если эти 2 пункта не помогли...остается 3 то есть замена Бп..
San,вот теперь подумай кто из нас прав?
Старый 09.12.2007, 03:06   #10 (permalink)
San
ну ясно что я лох ;)
компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
