Старый 16.06.2012, 15:57   #11 (permalink)
groks
Сообщение от razor111 Посмотреть сообщение
Что мне делать ?
БП менять. Исходя из доступной информации другого не вырисовывается.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы
Не включается ПК
Не включается MP3
Гаснет экран и не включается долго
Не включается LG KM 900
DVD сам включается
Не включается
Старый 16.06.2012, 15:58   #12 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
а случаем не в мониторе поломка ? проверьте его на другом компе. часто в мониторах выходят из строя электролитические конденсаторы из за их поломки монитор может включаться не с первого раза. электролитические конденсаторы легко заменить самостоятельно.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 16:22   #13 (permalink)
groks
Достаточно выдернуть сигнальный кабель и посмотреть на "нет сигнала" на экране.
Старый 16.06.2012, 19:05   #14 (permalink)
razor111
процессор : AMD Athlon(tm) 64 x2 Dual Core Processor 6000+
мат.плата : не знаю где посмотреть (
память : 2 гб
видео: NVIDIA GeForce GTS 450
Блок.пит : ISO -450 PP (прочитал на блоке, если не то прошу прошения )
Старая видео сгорела из за скопления пыли на ней, мне так объяснили, хотя я каждый месяц чищу его !
razor111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 20:52   #15 (permalink)
Domosed
Согласен !
Domosed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 20:52   #16 (permalink)
Domosed
Заменить Блок Питания !
Старый 16.06.2012, 21:09   #17 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
Причём тут монитор?
после 3-4 перезагрузок компа, перед тем как включится экран комп пикнет 1 раз и загружается экран ! До этого не пикает !
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
БП менять. Модуль дежурного напряжения накрывается.
С чего это вы сделали такой вывод?
Что мне делать ?
Неисправность может быть как в БП, так и в материнке, в частности необходимо проверить все источники питания на предмет соответствия номинальному напряжению и допустимым пульсациям, конденсаторы, а это можно сделать при наличии приборов, в частности осциллографа и измерителя ESR. Лучше это доверить квалифицированному специалисту.
Старый 16.06.2012, 22:06   #18 (permalink)
groks
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Типовуха`с.
измерителя ESR
У стартера наверняка нет вообще никаких приборов.
Старый 16.06.2012, 22:32   #19 (permalink)
kna72
поэтому советую
Старый 25.06.2012, 21:19   #20 (permalink)
xd_vadim
к сожалению ни один ответ не правильный, или частично правильный, все дело в конструкции самого монитора, в старых(без LED-подсветки) подсветка осуществляется за счет ламп дневного света, а они легко ломаются и перегорают, самый лучший вариант-отнести к спецу который этим зарабатывает на хлеб.
(у самого такое было, но я сглупил и включил монитор без сетевого фильтра, послу чего он сгорел, теперь с новым, но более навороченым)
xd_vadim вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
