Старый 05.04.2012, 10:40   #1 (permalink)
OSS
По умолчанию Подскажите по папке Appdata
в общем на ноуте как обычно разбит винт на 2. системный 50 гиг. стоит винда 7 максималка. занимает 18 гиг. и есть на винте скрытая я так понимаю системная папка APPDATA. и весит она 20 гигов!! и из них 19 гигов весит папка винтоус в этой папке. при том сама папка виндоус в appdata весит 19 а если в нее войти то там файлов только на 300 мегов и все. никаких скрытых файлов не дополнительно не показывает. в общем вопрос что можно сделать чтобы эти 19 гигов освободить? а то выходит что 40 гигов забиты виндой и места на системном по сути вообще нет.
OSS вне форума   Ответить с цитированием
Зарегистрированные ранее пользователи создавали похожие темы
Как ограничить доступ к папке из сети?
Значок на папке
Нет доступа к обычной папке
Как открыть доступ к папке
Как упорядочить значки в папке Мой компьютер
Старый 05.04.2012, 10:42   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Вручную ничего не удаляйте. Вместо этого попробуйте запустить штатную программу Windows - "Очистка диска".
Старый 05.04.2012, 10:58   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
все правильно - appdata это папка где хранятся профили Пользователя и системы.. и не правильное действие, может просто свалить всю систему.
Старый 05.04.2012, 11:06   #4 (permalink)
OSS
ну чистка диска это ерунда сами понимаете. ну нашел он там 50 мегабайт временных файлов и прочего. погоды не делает. выходит винда 7 максимум в итоге занимает 40 гигобайт? нельзя ее как то перенести на другой диск? обычным переносом конечно нельзя но может как то иначе?
Старый 05.04.2012, 11:21   #5 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Сообщение от OSS Посмотреть сообщение
Это вы уже реальный результат Очистки озвучили, или предположения, основанные на прошлых опытах?
В папке AppData, насколько я помню, должна быть папка Temp, в которой хранятся временные файлы. Вот ее, как пишут, можно смело грохнуть без вреда для системы.
Старый 05.04.2012, 11:21   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
перенести? можно форматирование и установкой по другому например ( или разделение разделов и добавлением места системному разделу)
но! опять таки - в этих папках не только временные файлы - посмотрите например сколько берет места Документы которые опять таки находятся в AppData - ваш пользователь - а так так как многие начинаю туда скачивать что и берет место + игры к примеру тоже туда могут свои данные кидать ( как и все программы) если маленький раздел у вас - и есть другой раздел - то вс. медия желательно на него кидать а не на системный раздел.
мне лично в данный момент кажется что 20ГБ возникнут или от скачивания (торренты и т.П) и хранения в тех папках - или от хранения вашей другой информации.
потом ( могу сказать что папка temp - которая находится в AppData\Local тоже хранить в себе кеш и временые файлы ) но такие папки скрыты ( нужно открыть скрытые и системные папки) что бы увидеть. так же в свойствах можно посмотреть сколько она берет.
если не знаете что нужно удалять то не нужно делать это в ручную или самому.( систему очень легко свалить)
так что будьте осторожны если что то делаете - и когда что то удаляете из этих папок и их разделов..
Старый 05.04.2012, 11:27   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а может просто очистить? а не удалять? так как эта папка нужна все же, это как бы и есть главная темп папка ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ( а не та что в папке виндовс находится)
Последний раз редактировалось Eli; 05.04.2012 в 11:31 Причина: ИСПРАВИЛ
Старый 05.04.2012, 11:35   #8 (permalink)
OSS
Сообщение от Family Man Посмотреть сообщение
она вести у меня 320 мегов. я ее очистил первым делом но это мизер. клиар диск предложил еще 50 мегобайт мусора убрать.
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
ну это понятно. мне бы вариант без переустановки системы.
поясните тогда. в аппдата много папок но 98% ее веса занимает папка виндоус в которой как я уже писал есть подпапки НО если их все выделить и посмотреть свойсвта то их вес и гигобайта не будет. где остальные 18 гигов? папка весит но в ней этого веса нет. повторюсь отображение скрытых включено (иначе я бы и аппдата не увидел)
срабочего стола/документов убрано абсолютно все!
в сухом остате я имею винт 50 гиг, папку виндоус (основную) 21 гиг, папку аппдата -20 гиг из которых 19 подпапка виндоус с озвученойн епонятной системой подпапок и папка програм файлс 8 гигов (одобовские проги всякие в основном) в итоге 2 гига свободного пространства на системном и все. это мало.
вы мне скажите если это нормально что вин7 максимум в итоге с аппдата занимает 40 гигов то я биться перетсану об стену и либо иначе разобью диски либо поставлю что попроще но я не могу поверить что вин 7 лайт весит совокупно 8 а максимум сразу 40
Старый 05.04.2012, 11:36   #9 (permalink)
OSS
да можно и удалить. я удалил, а при перезагрузке система ее автоматически формирует сама сразу
Старый 05.04.2012, 11:39   #10 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
OSS, создайте точку Восстановления системы вручную и удалите папку 20Гб в папке AppData. Я подозреваю, что в ней лежат временные файлы, созданные при установке Windows 7. На свежеустановленных системах такое бывает, но обычно они после завершения процесса инсталляции сами удаляются. А в вашем случае зависли.
Попробуйте так. Если заглючит - сделаете откат.
Проверьте также, сколько системе отведено дискового пространства для хранения точек восстановления системы.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
