Старый 23.03.2012, 16:45   #1 (permalink)
zabeganie
Аватар для zabeganie
По умолчанию Печать очень странная
Очень долго выводит на печать графические файлы, файлы PDF. Принтер HP 1200 series. Вот пример: файл PDF весит 145 кб, а при отправке на печать в свойствах принтера почему-то грузится как размер 5,5 Мб и соответственно выводит почти 2 минуты. Что это может быть? Драйвера стоят все какие надо, подключен напрямую к компу. Стоит Xp SP3
zabeganie вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что эти топики не без полезной информации
Странная ошибка
Странная папка
Странная Windows7
Странная TDA2822
DoCuCoLoR 252 Печать
Старый 23.03.2012, 18:33   #2 (permalink)
-ЗЛОЙ-
вероятно, при выводе на печать, формат ПДФ преобразуется в понятный для принтера...
соответственно получается 5,5. А 5,5 за 2 минуты и так быстро...
можно попробовать скопировать текст в ВОРД, а следом фотки - должно весить меньше и быть быстрее
Старый 23.03.2012, 19:38   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Печатаете из Adobe Reader? Если да, то похоже - у Вас стоит галочка "печатать как изображение" (см. кнопку "Дополнительно" в окне печати). Но если в документе попадётся какой-нибудь экзотический шрифт, то при печати могут возникнуть проблемы.
Старый 26.03.2012, 10:13   #4 (permalink)
zabeganie
Акробат не при чем, это проявляется при любых печатях изображений, хоть копируй в Ворд. хоть не копируй, везде где графика ничинается жуткий тормоз. Иероглифов никаких нет, драйвера стоят правильные. Может дело в USB разъёмах на компе? Потому что на старом компе с этой же системой и с этими же дровами такой проблемы не было.
Старый 02.04.2012, 18:28   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Сообщение от zabeganie Посмотреть сообщение
Вполне возможно, попробуйте подключить к другому порту или поменять USB-кабель. Также посмотрите в свойствах принтера, что за настройки для порта выставлены и поэкспериментируйте с ними.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
