17.12.2011, 15:52 | #11 (permalink) |
17.12.2011, 15:52 | |
Посетители форума могли уже решить эту проблему в какой то из этих тем Низкая производительность ноутбука в играх 3G модем билайн. Низкая скорость. |
17.12.2011, 16:06 | #12 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Любой стресс тест для процессора и оперативки! Вожно за температурой следить, чтоб не перегрелся комп. В AIDA64 есть и градусник и тест. Если таких нет, просто можно нагрузить комп: запустите копирование с раздела на раздел, лучше отдельно пару больших файлов, запустите архивирование, игрушку, думаю этого достаточно!Если без перезагрузок или "синий экран" (запишите код ошибки) ,то все в порядке!
17.12.2011, 16:24 | #14 (permalink) | |
У вас мат.плата под новые процессоры AMD серии FX (Buldozer) coket AM3+, они работают на 1866, даже для них ваша опера великовата (или с разгоном!)! Есть поддержка процессоров с coket AM3 т.е Athlon II Phenom II , для апгрейда не бьющего по карману! Вам или брать процессор серии FX и у вас будет более менее сбалансированная система или брать Phenom II x 4 , но тогда лучше взять оперу по частоте соответствующей Phenom так как ваша опера толком использоваться не будет! |
17.12.2011, 16:27 | #15 (permalink) |
Тогда все в норме,но на всякий случай скачайте OCCT Perestroika (тест проца), AIDA 64 (хороший градусник и нормальный тест проца, Memstress test !
17.12.2011, 16:35 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Если на 955 были выставлены тайминги и частота 800, но после перезагрузки автоматически она скинулась на 667, то система решила, что такие установки не подходят, тут уже ничем не поможешь. Но вот если сделал только что-то одно.. то надо попробовать ещё раз Частоты 933 и 1000 будут доступны, если вручную выставить повышенную частоту процессора, но тут надо смотреть конкретную версию биос, вслепую или по мануалам такое не скажешь.
