Старый 16.11.2011, 20:15   #1 (permalink)
EXEFILE
По умолчанию Отвертка-индикатор
Привет Всем!!!
Вот объясните такую штуку. вот с виду есть обычная индикаторная отвертка. Как быяснилось она состоит из: 2 батарейки (как в лазерных указках); резистор; светодиод красный (индикация). И все это внутри обычной отвертки. 1)Так вот, замыкаешь жало отвертки одним пальцем, а другим пальцем касаешься торца ручки отвертки и загорается светодиод. Тут примерно ясно. 2)НО, при проверке напряжения светодиод светит тускло. Но также касаешься торца ручки индикатора загорается ярче. 3)Так же это "устройство" работает как индикатор скрытой проводки. Выше розетки/выключателя и тд. касаешься стенки горит тускло светодиод.
1 и 2 примерно ясно как работает. А как быть с третьим?
Как это все сочетается в одном индикаторе???
EXEFILE вне форума   Ответить с цитированием
Вот аналогичное вашей теме
Индикатор сигнала
Индикатор громкости
Индикатор ЖК на светодиоды
Индикатор загрузки ЦП и HDD
Светодиодный индикатор
Как подключить индикатор?
Старый 16.11.2011, 20:18   #2 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
вокруг токо-проводника всегда есть собственное магнитное поле, вокруг проводов не исключение, может и реагирует на эти поля...
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 20:45   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Раз есть батарейки значит есть и усилитель или ключ, скорее всего на полевом транзисторе, просто токи утечки и электрич. поля в обычных условиях светится светодиод заставить не могут. Слабое свечение светодиода это, минимум, 4 - 12 ма, при 220 вольт приласкает крепко. А неужели не интересно разобрать и изучить? И поделится опытом? Удачи.
Старый 17.11.2011, 18:55   #4 (permalink)
EXEFILE
Он на работе и в добавок чужой. Увы и ах.
Но по поводу реагирования на магнитное поле, так там же не чему реагировать на это?
Старый 17.11.2011, 19:17   #5 (permalink)
Jack Vo
Жало отвертки работает, как антенна этого хватает для зажигания диода.
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 20:08   #6 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Там еще полевой транзистор стоит. Это как раз всё объясняет.
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 21:22   #7 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Если кому интересно, я набрасал схемку.
Последний раз редактировалось Wow4an; 17.11.2011 в 21:28
Старый 18.11.2011, 16:15   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от Wow4an Посмотреть сообщение
Сообщение от EXEFILE Посмотреть сообщение
На электрическое. Есть разница.
Старый 20.11.2011, 23:16   #9 (permalink)
z80
Аватар для z80
очень часто там стоит транзистор обычный биполярный.
z80 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
