Старый 16.11.2011, 15:23   #1 (permalink)
Антон Савельев
Аватар для Антон Савельев
Red face Аккумулятор телефона
У меня 2 вопроса к тем,кто имеет при себе амперметр и телефон сони эриксон:Какая сила тока у аккумулятора Sony Ericsson BST-33? и Можно ли и сколько подключить к нему 3.0в белых диодов?
Антон Савельев вне форума   Ответить с цитированием
Напоминаю вам, что на форуме есть схожие темы
Как сделать аккумулятор?
Аккумулятор шуруповерта
Аккумулятор
ИБП и автомобильный аккумулятор
Аккумулятор на 6 вольт
Старый 16.11.2011, 15:30   #2 (permalink)
Rossomaxa
Лесник
Аватар для Rossomaxa
Возможно вы имеете ввиду емкость аккамулятора? Для приведенного телефона она 900мАч, обычно светодиоды потребляют ток не более 20мА. Т.е. один светодиод на этом аккамуляторе будет светить примерно 45 часов, при условии, что он полностью заряжен.
Rossomaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 16:01   #3 (permalink)
Антон Савельев
нет,я все правильно написал.я имел ввиду именно силу тока.ведь если сила тока будет слишком большой,то диод сгорит.вот я и хочу спросить,сколько нужно поставить диодов,чтобы они не сгорели.
Старый 16.11.2011, 18:29   #4 (permalink)
Rossomaxa
Лесник
Возьмите резистор на 33 Ом и припаяйте к одной из ног светодиода, так он не сгорит.
Старый 17.11.2011, 11:05   #5 (permalink)
Антон Савельев
спасибо за совет,только у меня возник другой вопрос:где его взять и как он выглядит?
Старый 17.11.2011, 11:06   #6 (permalink)
Антон Савельев
да,и еще:почему именн на 33 ом?
Старый 17.11.2011, 11:15   #7 (permalink)
Rossomaxa
Лесник
В любом радио магазине, стоит 50 копеек. Если брать стандартный светодиод 3В с потреблением около 20мА, то при источнике тока напряжением 3,6В, чтобы не превысить ток - необходимо взять сопротивление (3,6-3)/0,02 = 30 Ом. Стандартные резисторы есть только 33 Ом
Последний раз редактировалось Rossomaxa; 17.11.2011 в 11:19 Причина: орфография
Старый 17.11.2011, 17:48   #8 (permalink)
Антон Савельев
думаю один диод будет маловато,можно поставить 3 или хотябы 2?из-за маленького напряжения (т.е. нужно 3*2=6В,а на аккумуляторе всего 3.6В) диоды бутут светить тускло?если нет,то как я понимаю резисторы уже не нужны?
Старый 17.11.2011, 21:48   #9 (permalink)
Rossomaxa
Лесник
К каждому диоду по резистору, как я описал выше, и эту связку к другой параллельно. В количестве необходимом вам.
Старый 18.11.2011, 17:27   #10 (permalink)
Антон Савельев
а чем будет отличатся (по яркости и потреблению) параллельное и последовательное подключение?нашел сайт для расчитывания резистора для диода Расчёт резистора для светодиода и там при последовательном подключении диода показывается что источник тока недостаточен.Это значит что диоды будут слабо светить?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
