10.11.2011, 21:40 | #1 (permalink) | ||
Компьютер тормозит
Раньше все работало норм, вот спустя 3 месяца я снова сел за него...и такая лабуда....Предыдущая пользовательница стала жаловаться на неработающий браузер опера, какой-то сертификат доверия устарел... Проблему я нашел(стояла галочка использовать прокси. он там, видать, нерабочий), опера заработала. Однако, после перезагрузки, эта галочка там снова появилась....Не знаю, имеет ли это какое-нибудь отношение к заторможенности.. Чистил все с помощью ССleaner, сканировал НОДом32, на диске С места предостаточно еще...пишу это сообщение, и не хватает нервовжесткий кряхтит... Читал в инете, что тормозняк может возникнуть, если первичный и вторичный каналы IDE находятся в режиме PIO, но они все у меня в DMA... В общем, я себе все мозги проел Только не надо всяких переустановок винды и т.п. Буду благодарен хорошим советам
10.11.2011, 21:40 | |
Я думаю, проблема будет решаться легче если набраться информации из похожих топиков Компьютер тормозит при копировании Компьютер тормозит и подвисает Тормозит компьютер. |
10.11.2011, 21:50 | #2 (permalink) | |
TEHNARI.RU
какие температуры всего железа? можно проверить программой эверест. так же скачайте Антивирусный сканер Kureit http://dr-web.ru/content/drweb_utils...f8f40ea0817f03 и сделайте проверку в безопасном режиме .. напишите что за железо у вас? что за система? |
10.11.2011, 21:55 | #3 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Перво-наперво замените батарейку на МП, дальше посмотрим .
10.11.2011, 21:57 | #4 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
А еще есть предположение насчет 2002 года - поменяйте батарейку биос. Пыли нет в системнике? Как давно система эта стоит?
10.11.2011, 22:35 | #5 (permalink) |
система давно стоит...лет 5, наверно, но точно не могу сказать, даже хозяйка не знает...
температура жестких была утром 51 и 56С. Мне показалось, что куда-то подевался один кулер, но хозяйка разводит руками....В общем, поставил вентилятор на них: |
10.11.2011, 22:39 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
охлаждение нужно нормальное на жесткий диск а не просто вентилятор направлять ( если это то что вы сделали)( 43 и даже выше градуса не хорошо и так же может привести к тормозам )
+ выполните то что сверху написали вам ... и вот еще что - блок питания - тоже попробуйте с другим - 12 вольт не выдается как нужно ( выдает меньше) Последний раз редактировалось Eli; 10.11.2011 в 22:41 Причина: Дописал |
11.11.2011, 08:48 | #7 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Протестируйте винчестеры (Victoria, MHDD). Если нет важных данных, или есть возможность их сохранить на внешнем носителе, я бы переустановил ОС, все-таки 5 лет, да еще и не с одним пользователем. Этим сразу можно исключить программные ошибки. Охлаждение на диск с температурой 43 градуса, или, если он не системный, отключить и поработать без него, наблюдая за поведением системы.
Олег, по 12V у него допустимое отклонение.
Урраа!!! Зарработало!!! |
12.11.2011, 15:44 | #8 (permalink) |
Всем спасибо!!! Посоветовали установить Power suite Uniblue PowerSuite 2012 Build 3.0.5.5 Final ссылка на торрент удалена модератором Комп начал летать
