Старый 23.10.2011, 06:09   #1 (permalink)
Владимир4
По умолчанию Отключается ПК
Добрый день! не могли бы вы мне помочь: при выходе из BIOS при новых настройках компьютер отключается, и сам же через секунды три включается бывает даже несколько раз не может включится. происходит также при нажатие кнопки F12 допустим если я хочу установить новый windows. в режиме простоя температура мат. платы 30С, процессора 25С. компьютеру нету года все железо новое:
мат.плата Gigabyte GA-Z68X-UD5-B3
процессор Intel Core i5-2500
видеокарта NVIDIA GeForce GT 220
оперативная память 8Гб
блок питания 650Вт
версия BIOS F8 rev 1.0
Владимир4 вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках
Отключается DVD-ROM
Отключается комп
UPS отключается
Не отключается питание
Старый 23.10.2011, 06:55   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Некоторые материнские платы при изменении настроек биос отключаются полностью и автоматически включаются по часам через несколько секунд, это необходимо для применения сделанных настроек. Если подобное происходит несколько раз подряд, то вы просто сделали недопустимые для вашего набора оборудования настройки и система пытается автоматически выбрать приемлемый вариант. Для установки Windows7 нет необходимости вообще в каких-либо изменениях настроек, для ХР надо изменить настройки контроллера жёстких дисков или интегрировать драйвера чипсета в дистрибутив. Крайне не советую вам эксперементировать с разгоном, поскольку для этого надо понимать множество тонкостей, а наиболее вероятная причина ваших проблем - именно попытка разогнать систему.
Если вы конкретно сейчас не можете установить Windows7, сделайте сброс настроек на умолчательные (Load setup defaults или что-то вроде этого).
Старый 23.10.2011, 10:41   #3 (permalink)
Владимир4
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
я писал это выше и решил повторить так как может вы меня не так поняли. при нажатии на кнопку F12 открывается меню BOOT, не всегда, но это бывает что я не успеваю выбрать CDROM чтобы пошла установка windows, как вдруг он начинает перезагружаться это бывает и по несколько раз. может здесь что-то не так просто не хочется вызывать мастера попросту и еще не хотелось бы чтобы она сгорела, а с вашим описанием я полностью согласен.
Старый 23.10.2011, 12:13   #4 (permalink)
duc
Компьютер не опломбирован? Возможна проблема с батарейкой на плате, с охлаждением процессора, с плохими контактами. Откройте системный блок и включите со снятой крышкой. Все вентиляторы должны крутиться, платы стоять без перекосов. Батарейка CR2032 не должна иметь напряжение меньше 2.5 вольт, на платах не должно быть вздувшихся конденсаторов. Оперативную память и все платы расширения, например видеокарту и т.д. желательно по очереди аккуратно вынуть из гнёзд, протереть контакты спиртом (96 градусов, в крайнем случае можно аптечным муравьиным) и вставить на место, проверяя, чтобы они вошли в разъём плотно и без перекоса. Описанные симптомы обычно говорят о плохом контакте или плохом охлаждении.
Старый 23.10.2011, 13:03   #5 (permalink)
Владимир4
большое Вам спасибо за помощь...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
