Старый 10.10.2011, 23:12   #11 (permalink)
Reddog
Спасибо. Я попробую вариант с диском. Что же делать если получится загрузиться с диска?
Reddog вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую не терять времени, а ознакомиться с похожими топиками
Проблема с дисководом
Проблемы с дисководом
Проблема с DVD RW дисководом
Что-то с дисководом, а может и нет...
Проблема с Win7 и дисководом
Старый 10.10.2011, 23:21   #12 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если работает при загрузке - попробовать думаю стоить очистку реестра + посмотрите если может с неро встала INCD -если да попробовать удалить ее, и так же сканироваться на вирусы антивирусом курейт - если не поможет, попробовать сделать откат системы на время до начала проблемы........
и остается восстановление системы с того же диска установки, или формат ( но это на крайний думаю случай...)
может есть что то еще по системе- но в голову не идет пока что не чего.... ( + пускай, еще ответы напишет кто то )
Старый 10.10.2011, 23:31   #13 (permalink)
Reddog
Спасибо. Я попробую. Что же делать если удастся загрузиться с диска?
Старый 10.10.2011, 23:36   #14 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Дублировать не для чего , я ответил же уже...
Старый 10.10.2011, 23:39   #15 (permalink)
Reddog
Пробовал чистить реестр с помощью какого то фильтра с сайта поддержки Майкрософт- результата никакого. Что такое INCD, где ее искать? Дело в том что я не помню точно время отказа- просто думал диск убитый был, недавно только дошло что все dvd не читает.
Старый 10.10.2011, 23:41   #16 (permalink)
Reddog
Извините. У меня usbмодем. Глючит.
Старый 10.10.2011, 23:43   #17 (permalink)
anturiumus
Аватар для anturiumus
не пудрите человеку мозги, если привод видит один формат, а другого невидит, то ни какая чистка реестра, антивирусы и т. д. не поможет, это 90% лазеру хана, а 20% оптика, а то что он мало использовался это не показатель, стоит одной пылинке попасть на внутренюю призму он уже фокус не найдет, вам любой радиомеханик скажет что проблема только в приводе, попробуйте почистить оптику, если не поможет, собирайте деньги на новый привод
anturiumus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 23:48   #18 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от anturiumus Посмотреть сообщение
Кстати я поступил так-же. Пошаманил немного с приводом каретки - изменял расстояние фокуса - да плюнул и купил новый - за 800 рэ.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 23:59   #19 (permalink)
Reddog
Может существуют какие то способы, определить аппаратная это проблема или "програмная"?
Старый 11.10.2011, 08:42   #20 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Снимите привод и проверьте его на другом компьютере (в вашем случай можно проверить на ноутбуке), если результат будет таким же, то привод под замену.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
