Старый 18.07.2011, 14:49   #1 (permalink)
СергейZ
По умолчанию Как понизить температуру процессора?
при загрузке температура около 60, а потом держится 85-90
Свойства ЦП:
Тип ЦП AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3800+
Псевдоним ЦП Venice S939
Степпинг ЦП DH-E6
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 2400 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 4x / 12x
Кэш L1 кода 64 Кб (Parity)
Кэш L1 данных 64 Кб (ECC)
Кэш L2 512 Кб (On-Die, ECC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 939 Pin uOPGA
Размеры корпуса 4.00 cm x 4.00 cm
Число транзисторов 68.5 млн.
Технологический процесс 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Размер кристалла 84 mm2
Напряжение питания ядра 1.350 - 1.400 V
Напряжение I/O 1.2 V + 2.5 V
Максимальная мощность 67.0 W
СергейZ вне форума   Ответить с цитированием
Ваш вопрос обязательно решится, а пока вы можете почитать схожие топики
Как понизить напряжение?
Как уменьшить температуру процессора
Как понизить температуру ноута?
Не показывает температуру процессора
Старый 18.07.2011, 14:51   #2 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
почистите кулер от пыли, поменяйте термопасту
Nilvler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 23:24   #3 (permalink)
KEPTH2
Вариант для овероклеров: понижение напряжения и сброс частоты (вроде даунвольтинг))
KEPTH2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 00:59   #4 (permalink)
terran046
Знание Сила...
Аватар для terran046
МОЖНО ПОСТАВИТЬ РАДИАТОР С АКТИВНЫМ ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ НА ПОДОБИЕ COOLER MASTER V6
Замечание:
А зачем писАть заглавными буквами?
terran046 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 03:28   #5 (permalink)
KEPTH2
а толку то?
был бокс было 50 град был айс хамер 48 град
Старый 19.07.2011, 09:18   #6 (permalink)
asco
а по моему нужно просто поставить по человечески радиатор прямыми руками...если радик стоит не криво то такого не может быть даже со штатным кулером если проц не гнать
Старый 19.07.2011, 09:40   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а поверхность цп не могла быть деформирована? если радиатор нормально поставлен......
Старый 19.07.2011, 13:00   #8 (permalink)
-ЗЛОЙ-
если стоит штатный кулл - налицо проблема с теплоотводом: термопасты много/мало, радик криво установлен, забит пылью...
возможно, проблема не в проце, а в общем перегреве системы
огласите прочие температуры
Старый 29.07.2011, 03:31   #9 (permalink)
Eshkin-Kat
Аватар для Eshkin-Kat
Я себе почистил пыль на проце и понизил температуру с 72 до 40 градусов.
Eshkin-Kat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
