#1 (permalink) |
![]() Я загрузил aida64 и обнаружил что температура AUX была 100с+ ( доходила даже до 120с) Кстати температура помойму поднимается во время мощных компьютерных игр. Через 10 минут после выхода из игры температура - 57 с Вот ссылка на скрин как это выглядит: ![]() Вопрос: 1. Что такое - AUX? 2. 120с нормальная температура? |
Наверняка вы не читали аналогичные темы, предлагаю это сделать прямо сейчас Была вставлена оперативная память не той стороной Помогите переделать программу в код паскаль,чтобы она была без классов GeForce GTX 590 нагревается до 112 градусов Температура видеокарты 87 градусов Температура HDD 50 градусов Температура HDD Seagate 47 градусов |
#2 (permalink) |
Явный оптимист
Вот выдержка из определения .
AUX -это неиспользованный (свободный) вход микросхемы термоконтроля. На входе нет датчика, а следовательно если какие-то программы и показывают температуру AUX, то как правило 125-127С, т.е. абсолютный бред. А все остальные показания , весьма приличные. |
#3 (permalink) |
TEHNARI.RU
fuerza - фотографии нужно на наш форум заливать а не давать ссылки Как вставить картинки в свой пост прочитайте пожалуйста.
#4 (permalink) |
материнка у меня msi P67A-C45
Если эти показания бред то тогда почему когда я выхожу из игры то температура понижается...Такое ощущение что на из за сильной нагрузки игры что то реально нагревается... |
#5 (permalink) |
апппппппппппп
#6 (permalink) |
Явный оптимист
Нагревается все ( особенно при сильных нагрузках) весь системник , а когда выходите из игры , естественно охлаждается , потому как нагрузка уменьшается и на процессор и на видеокарту . На вашем сестемнике нормальные показания датчиков , так что беспокоиться нет основания . Надо только следить за наличием пыли (валенок так иногда называют) в системнике и состоянием теплопередающей пасты , на процессоре и видеокарте.
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
Каким образом следить следить за состоянием теплопередающей пасты , на процессоре и видеокарте? Можно инструкции пожалуйста |
#8 (permalink) |
Явный оптимист
Рекомендуется хотя бы раз в год замена термопасты , на процессорах , особенно на игровых машинах . Термопаста со временем от высоких температур кристаллизуется, прикипает к радиатору и процессору . При этом резко ухудшаются свойства теплопередачи пасты и возникают проблемы при отделении радиатора от процессора . Приходится снимать радиатор " на горячую" то есть предварительно разогрев процессор в тяжёлом режиме. Следить надо за показаниями датчиков во первых и наличием пыли в корпусе особенно на процессорном радиаторе а также на жёстких дисках . Следить за системником надо аккуратно бес спешки с ощущением что это преданный да мозга и костей Ваш друг . Способ и последовательность замены термопасты можно найти в поисковике форума , этого материала здесь много.
