Старый 14.07.2011, 02:48   #1 (permalink)
KoLLIaPuK
По умолчанию Проблема с винчестером
Всем привет, у меня возникла ошибка, и я думаю проблема с винчестером. Итак, когда запускаю комп идет это, через 5 минут и в конце концов. Помогите пожалуйста, если не понятно, что на последней картинке написано, я могу написать. Час назад переустановил винду лучше не стало.
Почитайте Как вставить картинки в свой пост и в следующий раз выкладывайте фотографии здесь. Модератор.
KoLLIaPuK вне форума   Ответить с цитированием
В каком то из этих постов проблема возможно решена
Проблема с винчестером на компьютере Depo Ego
Проблема с DVD-приводом и винчестером
Непонятная проблема с винчестером
Старый 14.07.2011, 10:08   #2 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
После чего стала появляться ошибка? HDD не переставляли? шлейфы не меняли? (попробуйте поменять) Больше информации.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 14:47   #3 (permalink)
KoLLIaPuK
Объясните дураку что-такое шлейф ?
Старый 14.07.2011, 14:53   #4 (permalink)
DDREDD
объясняю наглядно
Шлейф для разъема IDE
Шлейф для разъема SATA
Старый 14.07.2011, 14:59   #5 (permalink)
KoLLIaPuK
Понятно,спасибо ) Но смотрите, при подключение к другому компу как дополнительный хард он работает отлично, а когда я к своему как основной подключаю, то он работает час и всё, потом опять также. Второй хард уже так.
Старый 14.07.2011, 15:05   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Проверьте электролиты на материнской плате на предмет вздутости, подтекания.
Замените батарейку CMOS BIOS на свежую и загрузите в BIOS оптимальную конфигурацию.
Попробуйте стартануть с другим блоком питания, возможно, вашей системе просто не хватает мощности установленного БП.
Убить всех человеков!
Старый 14.07.2011, 15:06   #7 (permalink)
KoLLIaPuK
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
550 Ват, вроде хватить должно
Старый 14.07.2011, 15:08   #8 (permalink)
KoLLIaPuK
Вечером проверю.
Я вот думал BIOS сбросить полностью
Старый 14.07.2011, 15:10   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
550 Ватт - это мощность по документам или свежезамеренная?
В любом случае - конденсаторы посмотрите и батарейку CMOS замените, хуже от этого точно не станет. Просто сбрасывать BIOS, imho, бесполезно, судя по последнему скрину - он у вас и так в дефолтном состоянии, хотя могу и ошибаться.
И еще неплохо было бы промониторить температуру чипсета, бывает, что при его перегреве защита отрубает внешние устройства, в т.ч. и харды.
Старый 14.07.2011, 15:13   #10 (permalink)
KoLLIaPuK
Блок питания я вообще отдельно брал и не измерал.
Перегрев тут точно не причём, оставлял я комп на 5 часов, пришёл и тоже самое было..
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
