#1 (permalink) |
![]() У меня похожая проблема: Имеется стационарный компьютер с матерью P5GPL ОС Windows 7 USB Hub на 4 порта два кабеля один от хаба один удлинитель с бочонком в цепи. Так вот подключаю кабель удлинитель к usb порту на матери в него вставляю кабель самого хаба включаю машину и вроде бы все в порядке индикатор питания хаба горит только вот флешки работают через раз, то подключаются то нет, причем хаб тоже странно себя ведет то определяется операционкой то нет, подскажите в чем проблема и как решить??? На других форумах читал о джамперах отвечающих за пробуждение устройств USB но переключать пока не пробывал.... Помогите пожалуйста!!!Заранее блогодарен... |
На форуме так же найдены темы которые имеют сходства с вашей Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) Намучался с хабом |
#2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
А без удлинителя usb-хаб работает исправно? На другом ПК проверяли?
#4 (permalink) |
Без удлинителя с родным проводом работает нормально, но он коротковат вот я и решил его немножко удлинить, а зависит ли нормальная работа usb устройств от возможностей блока питания (может быть он слабоват - 400W) или стоит поискать такой же провод как у хаба только подлиннее...???
#5 (permalink) |
Компьютерщик
Блок питания тут непричем. Нужно усилить сигнал кабеля USB.
#7 (permalink) |
Как раз хабом и сделать. Только несколько иначе - хаб подключить в ПК, и удлинитель уже подключить в хаб.
Также можно попробовать подключиться в гнездо на задней стенке системного блока. |
