Старый 11.06.2011, 14:38   #1 (permalink)
Настя_В
По умолчанию Ноутбук Asus X50V - звук только в одном наушнике
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобаться в проблеме: ноутбук Asus x50v (материнка asus f5v, звуковушка Realtek ALC660), звук только в одном наушнике. Динамики работают. Наушники точно исправные. Есть ли datasheet на эту микросхему, или как проверить радиоэлементы на плате. Может, какой-то неисправен. С драйверами все в порядке.
Настя_В вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться
Не могу найти Realtek для Asus F5C Windows service Pack 3, нашел только для Service P
Пропал звук на ASUS K50AF
Проблема с ноутбуком ASUS X50V
Как подключить звук ASUS M2N-X к передней панели?
Asus F3T хрипит звук при запуске
Старый 11.06.2011, 23:24   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если поиграть слегка штекером наушников, когда подключены в гнездо, звук не появляется в не рабочем наушнике?
в программе от звуковой карты (реальтек) - не меняли не чего? не задевали штекер от наушников?
ну, после чего началось? и какая ос у вас?
Старый 12.06.2011, 23:15   #3 (permalink)
Настя_В
ОС -Win 7, в настройках ничего не меняла. Может, Вы подскажете, как проверить исправность элементов в схеме на плате. У меня цифровой мультиметр, измерения емкости нет.
Старый 12.06.2011, 23:19   #4 (permalink)
Настя_В
Вообще-то ноутбук не мой, а спросить у этого человека, с чего все началось, нет возможности.
Старый 13.06.2011, 01:24   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а на него нету гарантии? просто если есть то желательно(правильней) в сервиз нести... а не открывать самой
элементы как - аудио чип ( и чипы в общем) сомневаюсь что вы сами е поменяете и проверите..
остальные элементы - можно проверить допустим визуально если нету паленного или вздутого. сами конденсаторы можно и на сопротивление проверить допустим.
просто если знать причину после чего перестало работать, то это показало бы больше - тут наверно может быть спаленный Аудио чип ( предполагаю)
или просто гнездо расшатано, имеет плохую пайку - и нету одного канала .... ( или может есть какой то паленный резистор \ или мертвый конденсатор)
ПС- я могу ошибаться в написанном мной сверху - потому подождите и других постов ... может тут совсем другое в проблеме..
Старый 13.06.2011, 15:06   #6 (permalink)
Настя_В
Гарантии на него нет. А раз знакомый мне доверил, я хочу сама сделать. Паять умею. А разве измерения керамических конденсаторов на сопротивление в цепи достоверны? Мне просто другой знакомый сказал, что так электролитические кондеры проверяются. А как узнать какой конденсатор мертвый? Я один проверила-таки на сопротивление. Он и в одну и в другую сторону показывал 1. А как тогда узнать его номинал, чтобы его заменить, или просто попытаться выпаять и без него запустить?
Старый 13.06.2011, 16:09   #7 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
перед тем, как начинать звонить емкости, я бы для начала проверил разъем наушников. Даташит можно глянуть на ALLDATASHEET.COM - Datasheet search site, Datasheet search site for Electronic Components and Semiconductors and other semiconductors.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
звук, ноутбук
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
