26.11.2010, 06:07 | #1 (permalink) |
Asus F3T хрипит звук при запуске
При запуске ноутбука (не windows и до bios) слышен хриплый какой-то звук, потом сильно громко пикает системный динамик, и дальше начинается загрузка ОСи. Далее в операционке похоже проблем нет, помучаю еще разными звуками его, если появится, отпишусь. Подскажите, можно ли как-то избавиться от этого, ноут 2-х летний. Отпаять системный динамик? Но кажется как-будто звук слышен из ноутбучных динамиков. В чем проблема, как решить, может сталивались с таким? P.S. подобные громкие звуки при запуске других ноутов отключались из bios, тут ничего в bios не нашел. Может в версии F3T229AS появилось что-то такое? Может я туплю и пик громкий у всех ноутов Асус, чего-то не припомню. Кто что-то может подказать, из-за чего такие хрипы? Другие ноуты у вас тоже так пикают? |
26.11.2010, 06:07 | |
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему Хрипит динамик Хрипит динамик в сабвуфере Хрипит регулятор громкости |
26.11.2010, 09:12 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Как именно пищит динамик: сколько "Пиков", какая переодичность?
26.11.2010, 16:04 | #3 (permalink) |
Пищит нормально, один стандартный раз, но напряжно громко. Или я к асерам привык, ночью в тишине так вообще, ребенка в соседней комнате будит, что напрягает.
А вот хрип после нажатия на кнопку вкл., вот это что-то не нормальное. |
27.11.2010, 04:22 | #4 (permalink) |
Вот сам звук: http://webroom.org.ua/images/MOV006.mp4
