Старый 27.05.2011, 23:17   #1 (permalink)
SVL
По умолчанию Как подключить два компа через один LAN кабель?
слышал есть тройики которые предназначены для того чтоб когда кабель проброшен зачепить два компа вить в кабеле 8 жил а используються только 4 ети тройники ставяться на оба конца кабеля. подскажыте что ето за тройники я их тут дето видел но потерял а ща мне они оч надо.
SVL вне форума   Ответить с цитированием
Посетителями нашего форума ранее создавалось что то похожее
Как через один LAN подключить к интернету два устройства
Кабель для соединения пк через USB
Старый 28.05.2011, 01:17   #2 (permalink)
asco
Сообщение от SVL Посмотреть сообщение
всё зависит от того - что вам нужно сделать,либо локалку раскидать - либо сетку( это уже другая тема), сеть какую хотите разбить?
Старый 01.06.2011, 15:35   #3 (permalink)
SVL
LAN сеть через адсл модем с роутером на 4 компа
Старый 02.06.2011, 05:14   #4 (permalink)
asco
Старый 02.06.2011, 06:32   #5 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
вам нужен хаб свитч
так хаб или свич?!
можно сделать что б 2х-портовая розетка работала от одного кабеля...4 жилы в один порт....4 в другой....и на другом конце делаешь ту же розетку или просто обживаешь на 2 порта....но это изврат...проще купить коммутатор (стоит он 300r)
наверное всеж не так
наверное
сеть через адсл-модем с коммутатором на 4 компа
вот так реально......
так если у вас адсл с 4 lan портами - зачем вам коммутатор? прокинуть лишний провод от адсл и делов
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 07:08   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Можно подключить одним кабелем напрямую без свитча.
Скорее это сетевые розетки. Витая пара использует 4 жилы: 1, 2, 3 и 6.
Только не совсем понятна суть вопроса: требуется соеденить 2 ПК, так причем тут тройник?
Старый 02.06.2011, 13:07   #7 (permalink)
SVL
на модеме 4 лан выхода. 8 жильный кабель проброшен в комнату. а терь в комнате 2 компа. а второй кабель бросать не хочеться. так 4 жилы на один комп 4 на другой и в модеме два порта займет. я просто уже слышал о таких тройниках токо не помню как они называються.
Старый 02.06.2011, 13:20   #8 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Тебе ж сказали: обожми в каждом из 4 разъёмов по два на каждом конце кабеля контакты 1, 2, 3 и 6. Например белозелёный, зелёный, белокоричневый и коричневый раскаладываешь и обжимаешь на первую пару разъёмов, а белооранжевый, оранжевый, белосиний и синий на вторую... Отсчёт ведётся сверху вниз когда разъём лежит в руке контактами к тебе и направо, а вводом кабеля налево.
Старый 02.06.2011, 13:27   #9 (permalink)
SVL
Кабель уже обжат и проброшен!
Старый 02.06.2011, 13:49   #10 (permalink)
duc
Значит возьми розетку и от неё повесь два хвостика с разъёмами. Поключение: 1, 2, 3, 6 на один разъём и на те же концы в розетке, на втором разъёме те же контакты, а в розетку 5, 4, 7 и 8, средняя пара в кабеле при стандартной обжимке перевёрнута, тебе же надо её включить прямо. Такой же разветвитель ставишь и на втором конце кабеля, только хвосты подлиннее. Но я бы всё-таки обрезал имеющиеся разъемы и расплёл кабель со стороны компов. Хотя дело вкуса...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
