Закрытая тема
Старый 18.05.2011, 00:48   #1 (permalink)
Maksimkin
По умолчанию Проблема с Asus AMD Radeon HD6970
Здравствуйте!
Проблема заключается в том, что Win 7 не видит видеокарту и грузится со встроенной.
Система такая:
Системная плата Asus P8P67 LE
Процессор Intel Core i7-2600K
Кулер Scythe Ninja 3 (SCNJ-3000)
Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC12800 1600MHz Corsair
БП Chieftec [APS-600C] 600W, АТХ v2.3
ну и естественно Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD6970 2048MB 256bit GDDR5 [EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5]
чтобы не спутали вот она: ASUSTeK Computer Inc. - Graphics Cards- ASUS EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5
До этой видеокарты стояла пару дней nVIDIA GeForce 7600 GT и без всяких нареканий.
Думал проблема с подключением дополнительного питания, но перепробовал все варианты. Обновил биос на материнке. пытался ставить разные драйвера и выяснил, что Win 7 не поддерживает catalyst (при установке вылетает ошибка). Искал как в биосе отключить встроенную видеокарту, но не нашёл. Уже не знаю что делать
Maksimkin вне форума
Нашлось еще несколько тем, которые создавались ранее
MSI Afterburner v1.5.1 и Asus ATI Radeon HD 5850
Совместимость Radeon HD 5670 и ASUS P5P41D
Совсместимость ASUS P4C800 +HIS Radeon HD3850 AGP
Совместимость Asus P5GD1 PRO с новой видео картой ASUS Radeon HD 3650
Совместимость RadeOn HD3850 + Asus P4P800
Старый 18.05.2011, 08:35   #2 (permalink)
smouke1987
А ты питание все подключил на видео карту? там два 6 pin разъема они оба должны быть подключены, после этого видюха стартует в нормальном режиме самое главное чтоб питания на нее у тебя хватало. после просто переустанови дрова на нее..желательно более свежие))
smouke1987 вне форума
Старый 18.05.2011, 09:10   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Maksimkin Посмотреть сообщение
Что за бред?
Что за ошибка?
Max вне форума
Старый 18.05.2011, 14:44   #4 (permalink)
Maksimkin
smouke1987
Вы путаете видеокарты(смотрите ссылку). У моей два 8ми пиновых разъёма и есть переходник с двумя 6ти пиновыми разъёмами.
Max
Не бред. Не у одного меня такая ошибка вылазила и почитав сообщения на других форумах, я нашел:
Note: AMD’s DirectX 9 ATI Radeon graphics accelerators are not officially supported under Windows 7. If the user chooses to, they can install the ATI Catalyst Windows Vista graphics driver under Windows 7. Please be aware that none of the new Windows 7 graphics driver (WDDM 1.1) features are supported (as the Windows Vista level graphics driver is limited to WDDM 1.0 level support). Using the ATI Catalyst Windows Vista driver under Windows 7 is not officially supported by AMD, and as such AMD will not provide any form of customer support for users running in this configuration
Ошибка: 1.jpg
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: InstallManagerApp.exe
Версия приложения: 3.0.825.0
Отметка времени приложения: 4dae37a6
Имя модуля с ошибкой: ntdll.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.17514
Отметка времени модуля с ошибкой: 4ce7b96e
Код исключения: c015000f
Смещение исключения: 00083f7e
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: a10d
Дополнительные сведения 2: a10d9fc24206087af3b54ca169b78b0b
Дополнительные сведения 3: 271d
Дополнительные сведения 4: 271daed69c47ac55b01511a49d25375d
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
Windows 7 Privacy Statement - Microsoft Windows
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Понял, что плата Asus P8P67 LE не имеет встроеной график, но графика на последнем поколении i7 встроена внутрь.
Старый 18.05.2011, 15:13   #5 (permalink)
Maksimkin
Сейчас посмотрел с помощью программы AIDA64 и она видит видеокарту
Старый 18.05.2011, 15:17   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Это как?
Max вне форума
Старый 18.05.2011, 16:52   #7 (permalink)
Maksimkin
Max
Вот так вот и получается, что всё время грузилась Radeon HD6970 только дров на неё не было и диспетчер задач показывал "стандартный VGA"
Старый 28.11.2012, 01:33   #8 (permalink)
sanyaWSD
У меня gjxnb такая же видеокарта Radeon HD 6970 DDR5 2G, у тебя проблемы с блоком питания так как это карта требует как минимум на 50 вт больше, тоесть если карта на 600 вт то блок питания должен стоять 650 вт , посмотри на коробке и в инструкций по настройке видеокарты. Cataclys полность установит драйвера автоматически, если поставишь с диска рекомендую обновить так как драйвера последний имеют меньше ошибок, сайт AMD официальный amd.com там найдешь драйвер. Смотри обязательно инструкцию какое питание требует видеокарта так как радеон последних версий даже если обновить биос то напряжение должно быть больше так как разгон у них становиться больше, Cataclyst устанавливается уже с розгоном например у вас 800МГ минимум а в настройках можно поставить 1500МГ естественно надо больше питания так что рекомендую блок питания хороший брать надо при пакупке компьютера смотреть на все мелочи в плоть до вентиляторов которые стоят для процессоров если вы будете разгонять видеокарту то процессор вы тоже разгоняете и если слабое охлаждение то он просто у вас выключиться. Когда продоют процессор то продоют стандартное охлаждение, если будете разгонять видеокарту то он будет шуметь и температура будет поднимиться. Смотри блок питания мой тебе совет у меня была таже проблема купил Radeon 6970 DDR5 требовал минимум 650вт у меня блок был 650вт но питания не хватало пришлось заменить.
sanyaWSD вне форума
Старый 28.11.2012, 02:00   #9 (permalink)
KEPTH2
Сообщение от sanyaWSD Посмотреть сообщение
Невольно вырвалось деревенское "ШТО?"
KEPTH2 вне форума
Старый 28.11.2012, 02:06   #10 (permalink)
vammutt
Аватар для vammutt
Сообщение от KEPTH2 Посмотреть сообщение
Аватар к такому случаю выбран?
Оччень точно отражает эмоции
решение нашлось здесь(если кому интересно):
AMD Game Forums - Ati catalyst 10.3 will not install drivers on windows 7 x64
Ссылка нерабочая.
vammutt вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
