#1 (permalink) | ||
![]() В безопасном режиме все нормально. Я новичок если можно поподробней ![]()
В данных темах наверняка есть ответы которые прояснят ситуацию Ноутбук зависает при загрузке При загрузке Винды комп зависает или выключается. Компьютер при загрузке зависает |
#3 (permalink) | |
![]() Цитата:
#5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
1) Мониторьте температуру устройств, особенно видеокарты и материнской платы, можно через BIOS.
2) Проверьте планки оперативной памяти, очистите контакты на них при наличии окиси меди. 3) Загрузитесь в безопасном режиме, проверьте в диспетчере устройств, какой из драйверов некорректно установлен, возможно он и дает ошибку. Подозреваю, что проблема у вас с видеокартой или чипсетом, на это явно указывает отказ при переключении в графический режим. 4) Попробуйте через безопасный режим полностью удалить драйвера видеокарты и перезагрузиться, система при старте воткнет стандартные драйвера на видео и, с большой долей вероятности, заведется. А там уже вы сможете поставить нужный драйвер самостоятельно. И, в качестве пожелания - при создании такого рода сообщений требуется указывать конфигурацию системы, ибо проблемы могут быть вызваны разными причинами. И еще - не забудьте провериться на вирусы антивирусом со свежими базами. А также на всякий случай прогоните винчестер на ошибки файловой системы.
Убить всех человеков! |
#6 (permalink) |
Вот такая проблема: после загрузки появляется рабочий стол без значков, правда есть фоновая картинка, пуск не работает(хотя значок пуска пристутсвует), отображаются часы, крутится колесико мышки. Диспетчер задач через команду Ctrl+Alt+Del не вызывается. Что это такое? Как это исправить. В безопасном режиме комп работает. Прогонял через утилитку доктора Вэб: тот нашел 8 вредоносных прог и их удалил.
#8 (permalink) |
У меня такая проблема: комп порой грузиться, вываливается рабочий стол а на на нем токо мышб ее колесико крутиться и пара значков, но зачем форматировать веник, для чего. обновы с мелкософта отключил.
Я сам доктор и любая машина может болеть тем более комп, вот и периодически выдает обострения, потом месяц робит нормально и седня 10 ноября зависи при выключении а потом целый час не хотел включаться. ща работает. |
#9 (permalink) |
support
Возьмите установочный диск системы, стартаните с него и запустите восстановление системы.
