Старый 06.10.2011, 14:14   #1 (permalink)
nikolaj.b
Exclamation Ноутбук зависает при загрузке
Здравствуйте! У меня такая проблема, ноутбук не загружается до конца, загрузка останавливается когда появляется рабочий стол и ярлыки и всё, мышка двигается но компьютер не откликается , нажимаю на ярлык и комп виснет, мышка не двигается. Так с 5-6 раза ноут загружается нормально. иногда перед загрузкой появляется синий экран в верху написано Windows, и на английском что то. Потом загрузка продолжается . Что можно сделать. Переустанавливать систему? У меня их стоит две пользуюсь XP.
nikolaj.b вне форума   Ответить с цитированием
Ваш топик возможно имеет решение в аналогичных темах
Windows 7 зависает при загрузке
При загрузке Винды комп зависает или выключается.
Компьютер при загрузке зависает
Что не так? Зависает комп при первой загрузке.
Компьютер зависает при загрузке XP
Зависает при загрузке BIOS
Старый 06.10.2011, 15:00   #2 (permalink)
nikolaj.b
Ещё вопрос , нашёл ответ на проблему связнную с ошибкой - (При открытии песни в Винампе, он пишет: Bad direct sound driver. Please install proper drivers or select another device in configurations. Error code: 8780078.) как это можно проделать вот это Options -> plugins -> output -> out_ds.dll -> configure. Измените «первичный звуковой драйвер» на свою звуковую карту. Спасибо за ранее
Старый 07.10.2011, 12:35   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Проверьте винчестер на ошибки. Проверьте компьютер на вирусы. Помониторьте температуру процессора, не исключен перегрев. Если температура высокая - ноутбук чистить от пыли и менять термопасту. Покажите скриншот Диспетчера устройств, все ли драйверы установлены? Если не все - доустановите драйвера. В любом случае обновите драйвер звуковой карты, файлы DirectX и пакет кодеков.
Старый 07.10.2011, 14:11   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 382
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
ИМЕННО! походу дела вирус загрыз ваш Explorer (у меня не раз такое было, всё работает пока не нажмеш на ярлык или папки содержашие рисунки это вообще ужос было открывать, ну это я чисто для эксперимента юзал)
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 07.10.2011, 14:20   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
и еще, при нажатии Ctrl+Alt+Del диспетчер задач вызывается? или выдает ошибку "Диспетчер задач отключен системным Администратором"?
Старый 08.10.2011, 12:24   #6 (permalink)
nikolaj.b
Здравствуйте! У меня такая проблема, ноутбук не загружается до конца, загрузка останавливается когда появляется рабочий стол и ярлыки и всё, мышка двигается но компьютер не откликается , нажимаю на ярлык и комп виснет, мышка не двигается. Так с 5-6 раза ноут загружается нормально. иногда перед загрузкой появляется синий экран в верху написано Windows, и на английском что то. Потом загрузка продолжается . Что можно сделать. Переустанавливать систему? У меня их стоит две пользуюсь XP. А с этим как быть ?
Старый 08.10.2011, 12:29   #7 (permalink)
nikolaj.b
Винамп заработал, скачал драйвера и кодеки.
Старый 08.10.2011, 22:57   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
nikolaj.b
Сообщение от nikolaj.b Посмотреть сообщение
Дублировать посты у нас запрещено - тем более что вам дали ответы вверху ( читайте что вам пишут а не игнорируйте )
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
