Старый 02.03.2011, 20:12   #21 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Самое удивительное, что я думаю если вскрыть этот подшипник для смазки то жидкость вытечет и кулер можно будет выкидывать
Его в по сути автор и так хочет выкинуть, так что он ничего не теряет. Да и потом не факт, что там именно гидродинамические подшипники, возможно там обычная система скольжения, как на большинстве кулеров.
Старый 02.03.2011, 20:59   #22 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Сообщение от fgr9 Посмотреть сообщение
У меня кулер с гидродинамическим подшипником. В корпусе никаких отверстий нет.
Написано гидродинамический, так он может пригодиться для других целей.
Старый 02.03.2011, 21:37   #23 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
На заборе тоже написано, только пока корпус закрыт, нельзя утверждать, какой тип подшипника используется. А если и гидродинамический, то хуже кулеру уже не сделать, так что автор ничего не теряет, а так есть шанс реанимировать кулер.
Старый 02.03.2011, 22:39   #24 (permalink)
fgr9
Извините, что вмешиваюсь в ваш диалог...
Возможно, я ошибаюсь, по поводу того, что он гидродинамический (определил по маркировке на этикетке). Но то, что все гидродинамические вентиляторы запаянные - это факт (ужЕ сталкивался).
fgr9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 22:42   #25 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
А кожух то с радиатора снимается? Чтоб рёбра оголить?
Старый 02.03.2011, 22:49   #26 (permalink)
fgr9
Снимается, только сейчас это зачем?
Старый 03.03.2011, 16:16   #27 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Чтоб посмотреть крепление кулера, он обычно крепится 3-4 винтами к основанию, болтики обычно под крыльчаткой, возможно получится подлезть, либо могут быть с другой стороны радиатора, тогда можно будет посмотреть гидро он или не гидро Ну а вообще, если крепить другой кулер или делать бокс то это нужно снять чтоб не мешал потоку.
Старый 03.03.2011, 19:38   #28 (permalink)
fgr9
Каким образом это можно определить (гидро - не гидро)?
Старый 03.03.2011, 20:27   #29 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну если на основании кулера есть затычка значит не гидро Но мне кажется даже если и не гидро то шума не убудет, ибо шумит он лопатками о воздух, тут надо меньше лопаток и больше размер.
Старый 03.03.2011, 21:06   #30 (permalink)
fgr9
Ха, ну, так я же уже писал, что там нет никаких отверстий. Шумит он не только лопатками, но и подшипником. Когда был новым - так сильно не шумел.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
