Старый 02.03.2011, 12:27   #11 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Посмотрите внимательно,у неразборных есть маленькая дырочка в корпусе!Смазать можно с помощью шприца.Еще есть масло аэрозоль в балончиках,как краска.Не дорого стоит и эфективо.
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
По запросам найдены топики, которые по содержанию схожи с вашим
Ремонт или замена кулера у Lenovo B560
Замена кулера
Замена охлаждения на Radeon X1300/1550 SE
Замена видеокарты radeon x1650 pro 256 mb под Soltek SL-86SP2
Замена видеокарты Radeon 9600
Замена кулера процессора
Старый 02.03.2011, 12:40   #12 (permalink)
fgr9
В корпусе никаких дырочек нет.
fgr9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 12:50   #13 (permalink)
Phrancisco
На крышке или на дне корпуса куллера,если есть наклейки,снимите их и проверьте.Должно быть отверстие с иголку!
Старый 02.03.2011, 13:17   #14 (permalink)
fgr9
У меня кулер с гидродинамическим подшипником. В корпусе никаких отверстий нет.
Старый 02.03.2011, 13:28   #15 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от fgr9 Посмотреть сообщение
т. к. он неразборный.
Разборный. Если запаян, то на дне крепления кулера, по центру высверливается небольшое отверстие (2-3мм.), туда заливается немного силиконового масла (буквально капля). Прокрутите вентилятор вручную, а отверстие заклейте скотчем и проблема должна исчезнуть.
Так что, как я понял, прийдётся его менять вместе с радиатором.
Отдельно таких кулеров лчно я в продаже не видел.
Помните: купить новую систему охлаждения для видеокарты Вы всегда успеете, а так есть маза решить проблему без особых затрат.
Старый 02.03.2011, 17:34   #16 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да зечем всё это, как я понял смазка кулера не поможет, надо попробовать поставить 80мм кулер, как на картинке 1 или можно сделать примерно такой бокс как на картинке 2. (Естественно в первом случае родной кулер отключается, а во втором снимается, и в обоих случаях голый радиатор без кожуха.)
Старый 02.03.2011, 18:08   #17 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Не факт. Лично я таким образом реанимировал массу кулеров.
По мне это лучше, чем что-то мострячить.
Однако на все воля автора.
Старый 02.03.2011, 18:14   #18 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну ну тут то видишь, на каком то там супер-пупер подшипнике, подшипниковые кулера обычно вообще смазывать не надо, а тут вишь, супер-пупер
Старый 02.03.2011, 18:16   #19 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Там такой подшипник, что его с одной капли прольет "будь здоров". Они практически все такие идут, однако технология ремонта осталась прежней и самое удивительное - она работает.
Старый 02.03.2011, 19:28   #20 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Гидродинамические подшипники.
Подшипник скольжения, работающий со смазкой, можно рассматривать как насос. Для того чтобы перемещать вязкую среду из области низкого давления в область высокого давления, необходимо затрачивать энергию внешнего источника. Смазка, прилипшая к контактным поверхностям, при вращении вала сопротивляется полному стиранию и выдавливается в область, где давление повышается, благодаря чему поддерживается зазор между этими поверхностями. Подшипник скольжения, в котором описанным образом создается область повышенного давления, удерживающая нагрузку, называется гидродинамическим.
Самое удивительное, что я думаю если вскрыть этот подшипник для смазки то жидкость вытечет и кулер можно будет выкидывать
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
