Старый 04.03.2011, 20:32   #31 (permalink)
Swatlp102rus
Всегда с проблемами
Аватар для Swatlp102rus
Фото забыл сделать, как неохото разбирать...
Swatlp102rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 23:56   #32 (permalink)
Nolik&&&
разбирай,у тебя как-раз проблемма в БП,у него идут всплески напряжения,но не выше нормы,а ниже!и поэтому он не может всё это тянуть!БП в первую очеедь распределяет мощность на ЦП,маму и харды(порядок приоритета у нах такой)!у меня год назад БП сгорел,вроде похимичил заработал,но без харда,а стоит его подклют,то он терял сознание(стояло тупо на надписи логотипа мамы),отключал всё,грузился до требования харда для продолжения загрузки компа(450 W стоял,потом раскашелился и купил 750 W)!теперь всё охрустенно!судя по твоей характеристики компа у тебя примерно БП мощьностьб в 300-400 W,для уточнения моего диагноза поспрашивай БП той же мощьности для проверки у друзей,если при этом будет тупить,то попробуй более мощьный поставь,если и это не поможет,то это мама у тебя заболела!(а зелёный пластелин это что-то типа теплоизолятора,их обычно на блоках питания ставили когда пни 4 спросом пользовались)
Nolik&&& вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 09:23   #33 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Сообщение от Swatlp102rus Посмотреть сообщение
какой-то пластилин светло-зеленого цвета
Где именно увидели? На плате, на компонентах или им занято свободное пространство внутри блока питания? В любом случае, ничего напоминающего зелёный пластилин внутри БП быть не должно. Вот белого или кремового цвета - это да, вполне может быть.
Убить всех человеков!
Старый 08.03.2011, 21:58   #34 (permalink)
Swatlp102rus
Всегда с проблемами
он находиться при соединении проводов со схемой
Старый 08.03.2011, 23:35   #35 (permalink)
-ЗЛОЙ-
это клей какой-то... (?)
Старый 14.03.2011, 15:53   #36 (permalink)
Артур1
У меня на компьютере сбивается время часы и минуты, это случается тогда когда долго выключен компьютер, при перезагрузке и если выключишь на часа 2-3 всё нормально, в чём может быть проблема
Артур1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 16:18   #37 (permalink)
Димон
VIP user
Аватар для Димон
Сообщение от Артур1 Посмотреть сообщение
Поменяй батарейку на материнской плате.
Изображения
Димон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 20:12   #38 (permalink)
Swatlp102rus
Всегда с проблемами
Купил новый БП Velton 500W, подключил,а комп не запускаеться. В магазине было всё ок.Заметил что контакт бп где вход для мат. платы у меня он 20+4 pin, одного контакта не хватает. В нете смарел что так и должно быть. Что делать?
Старый 02.04.2011, 20:19   #39 (permalink)
VAHA-IT
Аватар для VAHA-IT
Пойти в магазин и поменять.
VAHA-IT вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
