Старый 25.12.2010, 23:13   #1 (permalink)
makarge
По умолчанию Не знаю что винить: мать, процессор, видео, озу, питание...
Собрал недавно комп (Мама asus P5KPL\1600) (две оперативки по 1гигу) (процессор core 2 duo) (видео GV-RX165256D-RH) (питание 300W) (два винта) (ресивер SkyStar2)
Всё работало супер пока нре установил Medal_Of_Honor начал играть и через минут 10 комп завис причём наглухо помог только резет, при перезагрузке открылась инфа о оборудование маус диски и тд ну вобщем как и всегда и у всех загорелся индикатор и не маргал горел и всё и комп тоже стаял и всё! вис на начальной страничке вобщем Я его выключил отсаединил питание после включил и переустановил со злости винду установил дрова ну как и всегда комп работал но только я давал ему нагрузку воснавном с игр он вис потом начал терять обарудование скайстар2 потом при перезагрузке не грузился с винта хотя винт видел! опять я тсаеденил питание ждал включил но напрасно поменял порты винта но нет никак индикатор горит видет винт но не грузится поотключал всю праводку скинул биос на заводские установки только флопи и заставку выключил поставил диски по очереди собрал как было включился начал играть в Medal_Of_Honor играл 2 часа и комп повис вобщем комп работает но при нагрузке висит чё делать не пойму ( пыль и температура отподают проц греется в максимуме 45 видео температуру не показывает но рука терпит вроде в норме) я уже не знаю чё делать уже неделю не сплю нормально пишу щя с ноутбука комп не трогаю хочу зделать нормально но не как Если есть люди знающие помагите не знаю что венить мать, проц, видео, озу, питание а может в биосе чё поправить нодо (может перемычки на матери переставить но куда?)
Автор, вы про орфографию и пунктуацию слышали когда-нибудь? Я лично, ничего не понял из написанного.
makarge вне форума   Ответить с цитированием
На форуме так же есть эти топики, возможно в них имеется решение вопроса
Питание грузит процессор
Не знаю что и делать
Не знаю, как это написать на с++
Старый 25.12.2010, 23:22   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Или винт (возможно шлейф) или материнка, видяха намертво систему практически никогда не повесит, память будет чаще всего выбивать синий экран смерти, БП отпадает, т.к. комп стартует нормально.. Для начала стоит заменить шлейв на винт и БИОС сбросить.
Старый 25.12.2010, 23:32   #3 (permalink)
makarge
Сообщение от Various-Alex Посмотреть сообщение
у меня 2 винта и на обоих я поставил винду хр3 но нет! мать работала и сейчас пашет но при нагрузке вис помогает только резет
комп при старте какбудто старая машина набирает обороты
Старый 25.12.2010, 23:35   #4 (permalink)
makarge
За орфографию прошу прощение, уже давно с русскими людьми не общался.
Старый 25.12.2010, 23:38   #5 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Можете проверить шлейф?и вольтажи блока питания?
Старый 25.12.2010, 23:46   #6 (permalink)
makarge
с эвереста показывает почти норму чуть завышен пример 5 - 5.23 , 12 - 12,36 3 - 3.0
Старый 25.12.2010, 23:48   #7 (permalink)
makarge
но мне тоже кажется что питание гонит
Старый 25.12.2010, 23:50   #8 (permalink)
makarge
комп при старте набирает обороты гдето 3 сек раньше такого не наблюдал стартовал вроде сразу
Старый 25.12.2010, 23:50   #9 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Нет, питание в норме вполне, это без нагрузки. Проверяйте шлейф, можно с памятью поэксперементировать.
Старый 26.12.2010, 00:33   #10 (permalink)
allzverev
Я бы попробовал БП помощней
allzverev вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
