Старый 12.12.2010, 22:33   #11 (permalink)
EVGTAR
Аватар для EVGTAR
спасибо.попробую проверить.
EVGTAR вне форума   Ответить с цитированием
Встречал подобные посты ранее, вы можете их прочитать
Помогите с конфигурацией
Помогите с конфигурацией. Бюджет - 20тр
Старый 13.12.2010, 18:26   #12 (permalink)
EVGTAR
Аватар для EVGTAR
проверил диски. выдало:Warning! Block start at. И: Recallibration... Error! Что это значит?
Старый 13.12.2010, 18:29   #13 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
А циферки?
Старый 13.12.2010, 18:58   #14 (permalink)
meldir
Аватар для meldir
Не вижу необходимости в Хитачи(250). Я бы разбил террабайтник части на 3, допустим под винду - 100, ну и остальное пополам. Второй диск в запас. Чем больше натыкано в системник - тем больше проблем.
meldir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 19:07   #15 (permalink)
meldir
Аватар для meldir
Есть такая программа - "HDD REGENIRATOR"(работает из под dos). Скачиваешь образ загрузочного диска, записываешь, грузишься с него и восстанавливаешь битые секторы. Долго правда, но реанимирует казалось бы безнадёжные диски.
Старый 13.12.2010, 20:16   #16 (permalink)
EVGTAR
Аватар для EVGTAR
Warning! Block start at 1594457088=195ms. таких строк штук 10-15 и везде разные цифры. причем на обоих дисках.
Старый 14.12.2010, 00:16   #17 (permalink)
EVGTAR
Аватар для EVGTAR
после теста диска получил такую информацию: 7:20:36 : Starting Victoria 4.2 beta - Freeware, CPU frequency: 3000,22 MHz, Windows unknown NT found.
7:20:36 : Select SECONDARY port: base=170h, alternative=376h
7:20:39 : API access enabled
7:20:49 : PCI Bus Scan...
7:20:49 : Nvidia/ID 0759*, BUS: 0/DEV: 6/FUN: 0
7:20:49 : Nvidia/ID 0AD0*, BUS: 0/DEV: 9/FUN: 0
7:20:52 : Get passport... OK
7:20:52 : Model: Hitachi HDT721025SLA380; Capacity: 488397168 LBAs; SN: STAB04ML1G62HR; Firmware: STBOA31B
7:20:59 : Get passport... OK
7:20:59 : Model: WDC WD10EARS-00Y5B1; Capacity: 1953525168 LBAs; SN: WD-WCAV55209179; Firmware: 80.00A80
7:21:05 : Get passport... OK
7:21:05 : Recallibration... Error!
7:21:05 : Starting surface scan, LBA=0..1953525168, sequential access, timeout 10000ms
7:21:05 : Warning! Block start at 0 = 490 ms
8:33:03 : Warning! Block start at 812996096 = 170 ms
8:34:23 : Warning! Block start at 826055168 = 161 ms
8:34:23 : Warning! Block start at 826056448 = 227 ms
8:35:34 : Warning! Block start at 837410560 = 173 ms
8:36:45 : Warning! Block start at 848673280 = 165 ms
8:36:45 : Warning! Block start at 848674048 = 173 ms
8:36:58 : Warning! Block start at 850616320 = 217 ms
8:37:00 : Warning! Block start at 850926848 = 186 ms
8:37:29 : Warning! Block start at 855378432 = 171 ms
8:37:44 : Warning! Block start at 857628672 = 260 ms
8:37:45 : Warning! Block start at 857830400 = 174 ms
8:38:07 : Warning! Block start at 861385216 = 248 ms
8:38:12 : Warning! Block start at 862135296 = 166 ms
8:38:40 : Warning! Block start at 866474240 = 170 ms
8:38:58 : Warning! Block start at 869270016 = 163 ms
8:39:53 : Warning! Block start at 877996288 = 196 ms
8:40:08 : Warning! Block start at 880368896 = 161 ms
8:41:04 : Warning! Block start at 888949248 = 161 ms
8:41:14 : Warning! Block start at 890511616 = 199 ms
8:41:19 : Warning! Block start at 891247616 = 176 ms
8:41:41 : Warning! Block start at 894507776 = 233 ms
8:42:18 : Warning! Block start at 900360192 = 259 ms
8:42:24 : Warning! Block start at 901222144 = 178 ms
8:42:33 : Warning! Block start at 902661632 = 173 ms
8:43:14 : Warning! Block start at 909107200 = 236 ms
8:43:36 : Warning! Block start at 912710400 = 187 ms
8:43:55 : Warning! Block start at 915787520 = 200 ms
8:44:02 : Warning! Block start at 916850432 = 284 ms
8:44:09 : Warning! Block start at 917768448 = 371 ms
8:44:09 : Warning! Block start at 917823744 = 224 ms
8:44:25 : Warning! Block start at 920324608 = 169 ms
8:44:51 : Warning! Block start at 924340992 = 162 ms
8:45:25 : Warning! Block start at 929581824 = 210 ms
8:45:31 : Warning! Block start at 930386432 = 171 ms
8:45:40 : Warning! Block start at 931831552 = 315 ms
8:45:46 : Warning! Block start at 932610048 = 182 ms
8:46:05 : Warning! Block start at 935556864 = 207 ms
8:46:05 : Warning! Block start at 935557632 = 164 ms
8:46:25 : Warning! Block start at 938624256 = 219 ms
8:46:52 : Warning! Block start at 942753280 = 176 ms
8:47:01 : Warning! Block start at 944206592 = 196 ms
8:47:06 : Warning! Block start at 944908544 = 267 ms
8:47:18 : Warning! Block start at 946620928 = 178 ms
8:47:21 : Warning! Block start at 947067648 = 187 ms
9:03:04 : Warning! Block start at 1092793088 = 166 ms
10:03:04 : Warning! Block start at 1594457088 = 195 ms
10:57:51 : ***** Scan results: Warnings - 47, errors - 0 *****
17:16:31 : Get passport... OK
17:16:31 : Model: Hitachi HDT721025SLA380; Capacity: 488397168 LBAs; SN: STAB04ML1G62HR; Firmware: STBOA31B
17:16:34 : Get passport... OK
17:16:34 : Model: WDC WD10EARS-00Y5B1; Capacity: 1953525168 LBAs; SN: WD-WCAV55209179; Firmware: 80.00A80
17:16:36 : Get passport... OK
17:16:36 : Model: Hitachi HDT721025SLA380; Capacity: 488397168 LBAs; SN: STAB04ML1G62HR; Firmware: STBOA31B
17:16:42 : Get passport... OK
17:16:42 : Model: WDC WD10EARS-00Y5B1; Capacity: 1953525168 LBAs; SN: WD-WCAV55209179; Firmware: 80.00A80
17:16:43 : Get passport... OK
17:16:43 : Model: Hitachi HDT721025SLA380; Capacity: 488397168 LBAs; SN: STAB04ML1G62HR; Firmware: STBOA31B
17:16:44 : Get passport... OK
17:16:44 : Model: WDC WD10EARS-00Y5B1; Capacity: 1953525168 LBAs; SN: WD-WCAV55209179; Firmware: 80.00A80
17:16:48 : Get passport... OK
17:16:48 : Model: Hitachi HDT721025SLA380; Capacity: 488397168 LBAs; SN: STAB04ML1G62HR; Firmware: STBOA31B
17:17:03 : Get passport... OK
17:17:03 : Model: WDC WD10EARS-00Y5B1; Capacity: 1953525168 LBAs; SN: WD-WCAV55209179; Firmware: 80.00A80
17:17:58 : Get passport... OK
17:17:58 : Model: Hitachi HDT721025SLA380; Capacity: 488397168 LBAs; SN: STAB04ML1G62HR; Firmware: STBOA31B
17:18:12 : Get passport... OK
17:18:12 : Recallibration... Error!
17:18:19 : Starting surface scan, LBA=0..488397168, sequential access, timeout 10000ms
17:22:29 : Warning! Block start at 42354176 = 288 ms
17:22:59 : Warning! Block start at 47599616 = 222 ms
17:23:08 : Warning! Block start at 48994560 = 208 ms
17:23:21 : Warning! Block start at 51243264 = 192 ms
17:23:39 : Warning! Block start at 54362624 = 218 ms
17:24:21 : Warning! Block start at 61792512 = 218 ms
17:24:32 : Warning! Block start at 63543040 = 216 ms
17:24:47 : Warning! Block start at 66202368 = 192 ms
17:24:51 : Warning! Block start at 66753024 = 300 ms
17:25:03 : Warning! Block start at 68810496 = 200 ms
17:25:19 : Warning! Block start at 71412992 = 217 ms
17:32:59 : Warning! Block start at 146677760 = 222 ms
17:42:59 : Warning! Block start at 238574080 = 209 ms
17:43:19 : Warning! Block start at 240907520 = 167 ms
17:43:35 : Warning! Block start at 242415616 = 175 ms
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
