Старый 06.12.2010, 22:26   #1 (permalink)
Никита 1
Unhappy Купил усилитель ВМ2118, что куда подключать?
Написано в инструкции
ВМ2118 Предварительный усилитель с баланс.входами(2-х канал.)(Мастер-Кит)
Этот блок (все компоненты уже припаяны на печатной плате) специально разработан для использования как в домашних условиях, в составе домашнего аудио-видео комплекса, так и в автомобиле (при формировании сигнала для автомобильного усилителя мощности). Назначение. Предлагаемый блок позволит радиолюбителю собрать простой и надежный предварительный стереофонический регулируемый усилитель с балансными входами, обладающий малым уровнем собственного шума, максимальной функциональностью и широким диапазоном питающих напряжений. Предварительный усилитель устанавливается между линейным или мощным выходом источника сигнала и входом усилителя мощности для регулировки уровня полезного сигнала на его выходе. Технические характеристики. Напряжение питания (однополярное), Uп: 3 - 30 В. Ток потребления: 50 мА. Входное напряжение (размах): 0 - Uп. Выходное напряжение (размах): 0 - Uп. Число входов (левый, правый): 2. Число выходов (левый, правый): 2. Коэффициент усиления (регулируется), дБ: -20 - +20. Размеры печатной платы: 54x40 мм. Описание работы. Предварительный стереофонический регулируемый усилитель выполнен на восьми операционных усилителях DA1.1 - DA1.4 и DA2.1 - DA2.4. На резистивном делителе R26, R27 и конденсаторе С8 выполнена искусственная средняя точка. На ОУ DA1.1 - DA1.4 выполнены два балансных входных блокчески любой источник (линейный(ые) выход(ы), выход(ы) УМ) для снятия полезного сигнала. На ОУ DA2.3 и DA2.4 выполнены усилители с переменным коэффициентом усиления в диапазоне +/-20 дБ. На контакты X9 (плюс напряжения питания), X10 (минус напряжения питания) подается напряжение питания. При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х3 (левый) и Х5, Х7 (правый). При использовании мощного источника (выход УМ и т.д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х4 (левый) и Х6, Х8 (правый). При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х3 (левый) и Х5, Х7 (правый), причем X3 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания. При использовании мощного источника (выход УМ и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х4 (левый) и Х6, Х8 (правый), причем X3 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания. С контактов X11, X13 (левый) и X12, X13 (правый) снимается полезный усиленный или подавленный сигнал для последующей обработки или подачи на УМ. Потенциометром R17 регулируется уровень выходного сигнала. Конструкция. Конструктивно предварительный усилитель выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 54х40 мм. Конструкция предусматривает установку платы в корпус, для этого по краям платы имеются монтажные отверстия диаметром 3 мм. а. Сумматоры выполнены на ОУ DA2.1 и DA2.2. Подобное построение позволяет использовать практи.
Я ничего не понял!
Никита 1 вне форума   Ответить с цитированием
Другие темы, созданные на форуме могут помочь решить ваш вопрос
Куда подключать?
Куда подключать?
Что и куда подключать?
Куда что подключать?
Куда подключать питание и динамики?
Старый 06.12.2010, 22:30   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сообщение от Никита 1 Посмотреть сообщение
Я ничего не понял!
Я тоже. Ты бы хоть схемку выложил.
Старый 06.12.2010, 22:31   #3 (permalink)
Никита 1
понял,что питание от 3 до 30 вольт падовать на контакты х9+ х10-.
напряжение больше 12 вольт не буду брать.
Пожалуйста, подскажите, куда присоединять + И - динамиков левого и правого.
Старый 06.12.2010, 22:32   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Короче говоря берется сигнал, например от звуковой карты, подается на предварительный усилитель, а с него уже на усилитель оконечный низкой частоты.
Старый 06.12.2010, 23:08   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Никита, не пиши заглавными буквами, мы не слепые.
Старый 07.12.2010, 00:09   #6 (permalink)
Никита 1
По умолчанию Инструкция
Инструкция
Старый 07.12.2010, 00:22   #7 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
Записей в дневнике: 13
Инструкция
А еще меншье нету?
Выложите хотя бы 1024х768
Вот, нашел в инете. По всем видам это он -> http://hobbyforyou.ru/catalog/3722-4731.html
Последний раз редактировалось Wolf812; 07.12.2010 в 00:28
Wolf812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 00:32   #8 (permalink)
BH3
Вот тут ведь всё расписано куда что подключать: При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х3 (левый) и Х5, Х7 (правый). При использовании мощного источника (выход УМ и т.д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х4 (левый) и Х6, Х8 (правый). При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х3 (левый) и Х5, Х7 (правый), причем X3 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания. При использовании мощного источника (выход УМ и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х4 (левый) и Х6, Х8 (правый), причем X3 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания. С контактов X11, X13 (левый) и X12, X13 (правый) снимается полезный усиленный или подавленный сигнал для последующей обработки или подачи на УМ.
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 17:40   #9 (permalink)
Никита 1
Сообщение от Wolf812 Посмотреть сообщение
А еще меншье нету?
Вот, нашел в инете. По всем видам это он -> - "-" 2118 .(2- .)(-)
тот самый
больше стоит ограничитель
Старый 07.12.2010, 19:01   #10 (permalink)
Никита 1
Exclamation
ели не трудно скинте плиз схемку усилителя нч подходящего для этого предварительного.сам пожалуй сделаю...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
