Старый 14.11.2010, 12:52   #1 (permalink)
Николай-13
Unhappy Подвисает комп.
Всем привет! у меня допотопный комп: проц. интел целерон D-346 Socket 775 (3.06 GHz, 256K, 533 MHz, EM64T); МАтеринка: GIGABYTE Socket-775; i945PL GA-945PL-S3 (FSB 800 MHz, 4xDDR2 533, PCI-E 16x+3PCI) . Модуль памяти: DIMM 512 MB DDR_II PC5300 (Apogee/Walton- Chaintech) RTL. Возникают переодически подвисания (долго нельзя открыть/закрыть папку, страницу и т.д. Бывает и так, что приходиться перезагружать комп. Часто бывает, что загрузка ЦП 100%, а может и 20-40, но всё равно виснет. Пользуюсь регулярно CCleaner, TuneUp, провожу дефрагментацию диска, но каких- либо значимых перемен не бывает. Пожалуйста, подскажите, в чём может быть дело! Заранее премного благодарен!
Николай-13 вне форума   Ответить с цитированием
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений
Компьютер тормозит и подвисает
Подвисает телевизор
Старый 14.11.2010, 13:00   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
В жестком диске, возможно в шлейфе. Проверить винт на наличие битых секторов.
Старый 14.11.2010, 13:02   #3 (permalink)
Николай-13
Сообщение от Various-Alex Посмотреть сообщение
На бытые сектора проверяю регулярно, опасных нет. А вот что такое шлейф и как его проверить?
Старый 14.11.2010, 13:04   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Шлейф, это чем винт подключен к материнке. Возможно окислены контакты или он переломлен.
Старый 14.11.2010, 13:08   #5 (permalink)
Николай-13
Когда подключал куллер на копрпус заметил, что вот этот шлейф плохо держиться в гнезде разъёма жёсткого диска. это может влиять? и вообще как может влиять плохой контакт на подвисание? тогда бы комп вообще не работал? или я не прав? я мои данный компа не вызывают подозрений, ведь уже всё устарело?
Старый 14.11.2010, 13:09   #6 (permalink)
sanek79
может перегрев? раз сам перезагружается у знакомого похожее было
sanek79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 13:10   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Сообщение от Николай-13 Посмотреть сообщение
Может работать, еще как, а как работает - с подвисаниями.
Старый 14.11.2010, 13:12   #8 (permalink)
Николай-13
Сообщение от sanek79 Посмотреть сообщение
нет, не перезагружается, а подвисает. темперарура жёсткого диска- +31, ЦП +35.
Старый 14.11.2010, 13:18   #9 (permalink)
Николай-13
Кстати, при подвисании окон в заголовке пишется- НЕ отвечает. Помогите советом!!!!
Старый 18.11.2010, 21:37   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Выложите скрин проверки жесткого диска.
Тут, все показывает на диск -и шлейф .(который не помешает полностью заменить для проверки.)
Но если все что советовали с диском, результата не дало ... тогда я посоветую так же сделать скан модуля памяти на битость - и проверить работоспособность в другом слоте с очисткой контактов.
и сделайте полную замерку температур всего пк.(выложите тут)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
